tv samsung ue50es6100
Agostino Macchione
3 minuti fa, Videotecnico ha scritto:
Mi faresti una foto della schermata Service dove ci sono questi parametri?
La voce PDP OPTION non è selezionabile
  • Risposte 120
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Agostino Macchione
    51
  • 3kek1
    38
  • Videotecnico
    27
  • Riccardo Ottaviucci
    2
Ma si puo' sapere perche' hai smanettato con il menu? A questo punto chiedo a Videotecnico, se si cancella la eprom, equivale al reset da menu?
E se no cambia mainboard.
Modificato: da Gorilla-K2
Prova ad entrare in Service da TV spento con Mute+1+8+2+Power-On e vedi se così è selezionabile.
Ha scritto che in quel modo non entra nel menu, ma poi quella non e' la procedura per srv menu sui modelli Americani?
Se anche così non puo accedere al Service, per visualizzare quei parametri è necessario il telecomando di servizio Samsung con il tasto "Factory".
6 minuti fa, Gorilla-K2 ha scritto:
Non lo sapevo, non c'e' un WAV in giro?
Credo che l'amico non abbia voglia di usare il saldatore neanche per collegare 2 componenti.
Agostino Macchione
Non lo so usare, non è questione di voglia. Posso pure smontarlo a telaio ma il saldatore non lo so proprio usare.
4 minuti fa, Gorilla-K2 ha scritto:
Ma lo chiedevo per me...
Se ti servono i Wav te li passo.
Si grazie..
PS: Sto dando un'occhiata ai meni di servizio, prova a vedere com'e' impostato "Control>Sub Option>LVDS Format" dovrebbe essere su JEIDA.
Se non dovesse andare ti potrei suggerire una opzione che non so cosa fa ma c'e' da rischiare a questo punto:
"Control>Sub Option>EEPROM RESET>EER RESET" oppure finale NVR All Clear (come seconda opzione).
PPS: quanto alla mia domanda sul perche' pasticciare, beh immagino effetti da Corona Virus, e noia relativa...
Dunque in alcuni telai la scelta del tipo pannello  non avviene piu nel primo menu Option come in passato ma nella parte Advanced?
Si è corretto.
QUI puoi scaricare i Wav.
Ora non li posso provare perche' il mio telefono fa scherzi, ma li avevo gia' visti, poi pensavo non servissero a niente e invece...
Ad Agostino, mi togli la curiosita', hai scritto di aver fatto la calibrazione usando il pattern scacchiera, ma da dove l'hai presa? Penso ci voglia un'immagine particolare, o basta una scacchiera qualsiasi?
Agostino Macchione
Ho trovato l'immagine in rete e anche un video su youtube e collegato pc a tv con hdmi.
Allego foto e link video
Agostino Macchione
44 minuti fa, Gorilla-K2 ha scritto:
Si grazie..
Non esiste quella opzione sui comandi.
Ok allora prova a entrare in "Control>Option_SWU" e fotografa.. quindi hai pasticciato solo per curiosita' o c'era qualche difetto?
Agostino Macchione
Ho pasticciato perchè non si vedeva più un canale e da qualche parte ho letto un suggerimento di cambiare le impostazioni del decoder interno su questo menù... anche perchè dire "mi mangiavano le ca**o di mani" suona male
Aspettiamo Gorilla-K2 ma credo che ti voglia far fare SWU Reset,  forse potrebbe riscrivere i parametri di fabbrica come schermo e altro ancora.
Premetto che non ho mai usato ne esplorato questo menu e non so a cosa serva, dalle 2 sigle che si leggono direi che quasi sicuramente ha a che fare con gli aggiornamenti, OTN=on the net, SWU= soft ware update, quindi non toccarlo, vedi se trovi in giro in qualche altro menu quelle voci eeprom reset / nvr, ma non so cosa fanno. E' importante che trovi pure l'opzione del settaggio pannello, mi sto sforzando di capire come lavorano certi parametri perche' ho come l'impressione che non siano resettabili in quanto sono il marchio del modello di TV, pero' tieni anche presente che quelli non resettabili penso siano contenuti solo nel menu Option. Vorrei farti un'altra domanda, tu hai mai cambiato il parametro Type? E poi hai magari eseguito la voce TCON D/L subito dopo?
Agostino Macchione
Di opzioni con la voce eeprom non ne trovo da nessuna parte, SVC panel da degli anni a partire da 2012 come è la fabbricazione della tv fino al 2021, il parametro Type che è quello che identifica la tv dovrebbe essere inalterato ma ho provato a cambiarlo con tutti i tv 50 e non c'è stato verso, per l'opzione tcon d/L intendi tcon usb download ?
Modificato: da Agostino Macchione
ti ho chiesto pero' se dopo hai provato a fare l'altra opzione
questa appunto..
prova anche a entrare nei menu SVC info e SVC reset e fai la foto..
Agostino Macchione
questa appunto..
sull'opzione tcon d/L non ti so rispondere, forse l'ho toccata ma non credo subito dopo aver cambiato il Type anche perchè quando provavo un Type diverso poi facevo il reset factory e la tv si spegneva.
Prova a eseguire TCON USB D/L, ma dubito serva..
Agostino Macchione
risultato: Failure
Agostino Macchione
Se provassi con una mazza da baseball sul pannello ? Perchè tra un po' lo sfondo 😁
