Agostino Macchione Inserita: 4 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2020 Ho trovato questo video ma sul video c'è Hreset mentre da me VCC
Agostino Macchione Inserita: 4 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2020 2 minuti fa, Gorilla-K2 ha scritto: Lascia perdere il video... Spiegami come mandarlo in corto e come sono numerati i piedini del chip. Non ho mai fatto un'operazione del genere.
Agostino Macchione Inserita: 4 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2020 ok ho fatto il ponte in tutte le sequenze ma la tv fa sempre la solita cosa, si accende un attimo e si rispegne e sta spenta per una decina di secondi e poi si ripete in un loop continuo come prima. Spengo la tv , tolgo il ponte e niente, sempre come prima senza reset della eeprom.
3kek1 Inserita: 4 aprile 2020 Segnala Inserita: 4 aprile 2020 (modificato) Spero che hai capito la numerazione dei pin, non so come, io ero impegnato a seguire le notizie della solita mattanza e affogare il tutto in una insana mangiata, bando alle ciance, il metodo di reset non e' garantito funzioni, per vedere se l'ha fatto vai nel menu serv. e contro!la il "panel on time hour" se e' tornato a zero ore allora si. Ancora ti dico che non hai fatto ciò che ho scritto post fa, devi ifilare la chiavetta con l'aggiornamento e nel menu serv. scegliere Tcon usb d/l. Modificato: 4 aprile 2020 da Gorilla-K2
Agostino Macchione Inserita: 4 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2020 (modificato) 1 ora fa, Gorilla-K2 ha scritto: Ancora ti dico che non hai fatto ciò che ho scritto post fa, devi ifilare la chiavetta con l'aggiornamento e nel menu serv. scegliere Tcon usb d/l. panel display time 9hr quindi niente reset Già fatto e da failure, come ti avevo già scritto in precedenza. Il ponte l'ho fatto con un filo di corrente in quei buchetti seguendo bene come mi hai spiegato. la procedura: a tv spenta e cavo staccato ho fatto il ponte ho messo la presa, acceso tv e la tv resta accesa un secondo e poi si spegne e dopo una decina di secondi ripete il loop spenta la tv, tolto il ponte, riaccesa. Modificato: 4 aprile 2020 da Agostino Macchione
Agostino Macchione Inserita: 4 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2020 (modificato) sono riuscito ad entrare nel menu avanzato tramite una semplice app su android IR SERVICE REMOTE e ho nuove funzioni. allego screen. Ho fatto reset eeprom ma nulla solo non sapevo se dovevo attivare il NVR ALL CLEAR e ho fatto solo EER RESET c'è anche un menu con TYPE OF PANEL KEY dove mi da la possibilità di scegliere verticale o orizzontale e una funzione NUM OF DISPLAY dove è selezionato 2 Modificato: 4 aprile 2020 da Agostino Macchione
Videotecnico Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Inserita: 5 aprile 2020 Se adesso puoi entrare controlla anche questi parametri.
Videotecnico Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Inserita: 5 aprile 2020 (modificato) Forse il discorso della EEprom che facevate nei post sopra (EEprom reset) si può anche fare usando questa voce nel Menù. Modificato: 5 aprile 2020 da Videotecnico
Agostino Macchione Inserita: 5 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2020 (modificato) nel pannello PDP non mi fa entrare e neanche nelle voci EXPERT e 2d e 3d Il reset della eeprom l'ho rifatto azzerando la NVR con ALL CLEAR il risultato è che la tv è ripartita ma poi mi ha chiesto di entrare nel service menu ad inserire le opzioni TYPE local set e from color ma la cosa strana è che è ripartita con lo schermo al contrario e che mi ha dato in default il modello 6400 e non il 6100, poi ho aggiunto io il TYPE e modificato il modello da 6400 a 6100. comunque il problema è rimasto uguale. Modificato: 5 aprile 2020 da Agostino Macchione
Videotecnico Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Inserita: 5 aprile 2020 (modificato) A questo punto penso anch'io che il problema sia come ha detto Gorilla-K2 nella T-con la SPI Flash si è riscritta con dei parametri non corretti. Adesso hai lo schermo capovolto? Inserendo il Type corretto dovrebbe tornare in posizione corretta Modificato: 5 aprile 2020 da Videotecnico
Agostino Macchione Inserita: 5 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2020 17 minuti fa, Videotecnico ha scritto: Inserendo il Type corretto dovrebbe tornare in posizione corretta Si lo schermo torna dritto ma il problema grafico resta. Quindi mi consigliate di cambiare tcon. E' uguale per ogni tipo di grandezza tv o serve proprio la sua ? La mia tv è ue50es6100pxzt , se trovo una t-con ue32es6100pxzt è la stessa ? Ma poi sulla t-con devo fare qualcosa o semplicemente montarla e basta ?
3kek1 Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Inserita: 5 aprile 2020 (modificato) Agostino mi hai fatto lavorare extra, ho ricontrollato tutti i post dalla pag. 2 e non hai scritto di aver fatto TCon D/L con la chiavetta dentro, è vero che la mia memoria lascia a desiderare ma nin così.. era piu importante questo che fare il reset, il danno è nella tcon, bisogna fare in modo da far aggiornare la tcon. Tralaltro avrei dovuto metterti in guardia, perché ho timore di che fine hanno fatto il CI-key e il MAC address, controlla che la paytv con CAM e internet funzionino.. Modificato: 5 aprile 2020 da Gorilla-K2
Videotecnico Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Inserita: 5 aprile 2020 La T-con ha un codice su una targhetta bianca BNxx-xxxx devi controllare questo codice e cercarla uguale, una volta trovata ci vuole un minuto per sostituirla. Io comunque non sono sicuro al 100% che sia la T-Con e visto che tutti i parametri che hai inserito nei vari menù Service non hanno problemi, il sospetto che sia lei a difettare è molto alto.
Videotecnico Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Inserita: 5 aprile 2020 Il 3/4/2020 alle 22:52 , Agostino Macchione ha scritto: Il 3/4/2020 alle 22:47 , Gorilla-K2 ha scritto: Prova a eseguire TCON USB D/L, ma dubito serva.. risultato: Failure Io avevo capito da questo post che dava errore.
3kek1 Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Inserita: 5 aprile 2020 Quella era la prima prova senza chiavetta.
Videotecnico Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Inserita: 5 aprile 2020 Non so se hai già fatto questa prova cioè se hai sfogliato e testato i vari parametri Type, tu stai usando il 50R1AF6E mentre quello corretto per il tuo schermo è 50A1AF6R prova a farli scorrere fino a che non lo trovi e riprova.
Agostino Macchione Inserita: 5 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2020 8 ore fa, Videotecnico ha scritto: Non so se hai già fatto questa prova cioè se hai sfogliato e testato i vari parametri Type, tu stai usando il 50R1AF6E mentre quello corretto per il tuo schermo è 50A1AF6R prova a farli scorrere fino a che non lo trovi e riprova. Questi sono tutti i modelli 50 presenti in TYPE Gli unici due che potrebbero essere quelli giusti credo siano: 50R1AF6E 50R1AF0E 50: pollici R: dovrebbe essere il costruttore anche se sul pannello c'è un adesivo Samsung e quindi dovrebbe essere A come dici tu ma nei TYPE non ci sta 1: 100Hz A: antiriflesso F: full hd 6 o 0: serie 6 E: anno di produzione 2012 NB: con la serie 50PXXXXX lo schermo si capovolge
Agostino Macchione Inserita: 5 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2020 11 ore fa, Gorilla-K2 ha scritto: Agostino mi hai fatto lavorare extra, ho ricontrollato tutti i post dalla pag. 2 e non hai scritto di aver fatto TCon D/L con la chiavetta dentro, è vero che la mia memoria lascia a desiderare ma nin così.. era piu importante questo che fare il reset, il danno è nella tcon, bisogna fare in modo da far aggiornare la tcon. Tralaltro avrei dovuto metterti in guardia, perché ho timore di che fine hanno fatto il CI-key e il MAC address, controlla che la paytv con CAM e internet funzionino.. La tv si connette ad internet tramite cavo eternet e smart view del pc si connette alla tv tramite wireless, quindi sotto questo aspetto tutto ok, CAM non ne ho. Ho messo il firware nella usb e lanciato l'opzione tcon usb download ma sempre failure, questo credo perchè comunque il firmware ultimo (2008) è già installato.
Videotecnico Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Inserita: 5 aprile 2020 Se quelli della foto sono tutti i valori che hai ha disposizione allora quello più corretto è il valore che hai confermato, continuo sempre di più a sospettare la T-Con.
3kek1 Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Inserita: 5 aprile 2020 Dove hai preso quelle informazioni sul type?
Videotecnico Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Inserita: 5 aprile 2020 16 minuti fa, Gorilla-K2 ha scritto: Dove hai preso quelle informazioni sul type? Dovrebbero essere tutti i valori che ha a disposizione da selezionare dentro il parametro Type.
Videotecnico Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Inserita: 5 aprile 2020 6 minuti fa, Gorilla-K2 ha scritto: mi riferivo all'l'elenco di Agostino. Si, da quello che ho capito io sono i valori che ha trovato sfogliando dentro il parametro Type del suo TV.
Agostino Macchione Inserita: 5 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2020 51 minuti fa, Gorilla-K2 ha scritto: Dove hai preso quelle informazioni sul type? https://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=85&t=10323 Qui ho preso le info anche per sbloccare parte del menu service tramite un' app android per telefono. https://wiki.samygo.tv/index.php?title=The_E_Series_Wiki
