tv samsung ue50es6100
Agostino Macchione
Avrei trovato questa (link in fondo) ma mentre la dicitura stampata sulla scheda riporta lo stesso codice, targhetta adesiva bianca e sigla sul processore differiscono dalla mia. Quale dato devo guardare per prenderla giusta ? Sul lato posteriore della scheda non ci sono etichette e sigle.
https://www.ebay.it/itm/ORIGINAL-T-con-board-T500HVN01-3-50T03-C08-for-50-TVs-/272674948203
  • Risposte 120
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Agostino Macchione
    51
  • 3kek1
    38
  • Videotecnico
    27
  • Riccardo Ottaviucci
    2
Ma non vedo un link dove hai preso la spiegazione dei vari "type", ti faccio notare che il tuo schermo e' AUO, hai provato a usare 50A1AF6R come dice videotecnico? La lista sul foglietto da dove l'hai presa? Non c'e' con inizio 50A? l'etichetta deve riportare che io sappia "5550T03C02"
Agostino Macchione
Ho messo il link in un paio di commenti fa insieme ad un altro link dove ci sono molte informazioni sulla serie E. é la spiegazione di come ricostruire il proprio TYPE nel caso uno lo modificasse e non se lo ricordasse.
https://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=85&t=10323
Ho messo la foto dell'etichetta sul mio display dove riporta "Samsung" ma secondo il TYPE che ho selezionato è come dici tu AU optronix
Quella lista è la lista che ho sul mio TYPE di tutti i 50 pollici ed il codice 50A1AF6R non esiste sul mio Type ne tanto meno esiste un codice che cominci con 50A (A=Samsung)
quasi tutte le T-con che ho trovato cominciano con 5550T03C02 esattamente come la mia della foto ma le sigle dopo cambiano e ho notato che la stessa sigla 5550T03C02 esiste anche per tv diverse dalla mia 6100 come ad esempio 6710
Modificato: da Agostino Macchione
Agostino Macchione
ne cerco una e vediamo che esce.
Qualche post sopra ti avevo chiesto se mi fotografavi i parametri "PDP" dato che ora vi puoi accedere, sono curioso di leggere i valori.
Agostino Macchione
Al pannello PDP non ci posso accedere. Scusami ma ero sicuro di averlo scritto.
Spulciando un manuale di serv. di altro modello ho notato la prima volta una funzione che potrebbe venire utlie ma non so cosa fa di preciso, prova ad usarla,
vai nel menu di ser. alla voce SVC>Panel Auto Setting, vedi cosa fa..   domanda, quante USB hai? perche' quel TCON USB D/L andava fatto o nell USB1 o nel 2.
Modificato: da Gorilla-K2
Agostino Macchione
nelle opzioni service della tv non esiste
ho 3 usb e provato con tutte e tre ma nulla
  • 5 weeks later...
Agostino Macchione
Ragazzi volevo condividere con voi un aggiornamento del problema.
TCON nuova arrivata, montata e tutto funzionante di nuovo.
Unica cosa, la tv è tornata con il firmware 2008 mentre l'ultimo è la ver 2010, che faccio ? Aggiorno o lascio il vecchio ?
Qualcosa non torna, l'ultima versione del firmware è v.2004.0 del Giugno 2015.
succedono cose INCREDIBBOLI... ma se avevi gia' aggiornato, non so come mai si debba ancora aggiornare a meno che non sia un agg. di adesso. Semmai fai l'aggiornamento, e' sempre consigliato, ma ti consiglio di rimettere su la vecchia tcon, se il mio ragionamento e' giusto si potrebbe riparare con l'aggiornamento, se contiene una modifica per il SW tcon, cosi' recuperi qualcosa se per sfiga la vendi.. e poi mi tolgo la soddisfazione de scopri'qquarcosa...
Agostino Macchione
Lo farò e vedremo che succede anche se la tcon nuova l'ho pagata pochi euro su ebay importandola dalla cina
Avrei detto tra le 30 e le 40 piu sped. Pero' meglio se cambi quel logo.. non e' bello leggere parolacce..
per Agostino Macchione:
hai un MP
Agostino Macchione
Scusa ma non so a cosa ti riferisci. A me come logo esce una semplice "A"
Agostino Macchione
Ho rimesso la tcon vecchia con il problema ma risulta già aggiornata all'ultimo firmware 2010.0 ed il problema persiste.
Ora a me sembra che l'ultimo firmware installato nella mia tv prima del cambio tcon fosse il 2008.0 mentre mi ritrovo quello che ho installato con la tcon nuova.
Il firmware ultimo trovato sul sito samsung è del 11-5-2020 quando avevo la tv smontata.
Upgrade File(USB type)
ver 2010.0 (MULTILINGUA): All Windows
2020-05-11
La domanda è: il firmware risiede nella scheda madre o nella tcon? e quindi anche aggiornandolo, la tcon resterà comunque difettosa perchè c'è già installato l'ultimo firmware?
Credo di aver capito.
Io avevo il firmware 2008, infatti inserendo la nuova tcon mi dava come aggiornamento in linea il 2009
Poi sono andato sulla pagina ufficiale samsung e ho trovato il 2010 e ho fatto quello ma usando la tcon nuova... è stato questo il mio errore, non aver aggiornato con la tcon vecchia installata perchè tratto in inganno dal pensiero che avevo installato il 2009 e non il 2008 e quindi pensando che il firmware fosse andato in qualche modo in un processo di drowngrading
Non importa era una mia curiosità, badavo a quel che dicevi che non era aggiornato, il firmware del tv se viene aggiornato sempre o forse talvolta va ad agiornare quello della tcon. Quanto al logo era comparsa una parolaccia, non importa, forse un furto di identità..
  • 6 months later...
