Daniele1492 Inserito: 31 marzo 2020 Segnala Inserito: 31 marzo 2020 Ciao a tutti la mia caldaia in oggetto ha dei problemi con acs nel senso devo aprire tutto la leva dell'acqua calda, schizzando da tutte le parti per far partire la caldaia. C'è modo di regolare l'attivazione? In alternativa pensavo di installare un riduttore di pressione in modo da tararlo in modo che parta la caldaia ma non mi schizzi da tutte le parti, ma non so se possa servire. Altra domada si può regolare la temperatura dell acqua calda?
adrobe Inserita: 31 marzo 2020 Segnala Inserita: 31 marzo 2020 Quote C'è modo di regolare l'attivazione? Se gruppo acqua e commutatore idraulico sono a posto basta aprire anche poco la leva per avere acqua calda. Quote si può regolare la temperatura dell acqua calda? solo indirettamente, agendo sulla portata
Daniele1492 Inserita: 1 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2020 Grazie per la risposta ho cercato su internet il pezzo nero che si vede frontale è il commutatore mentre sotto c'è il gruppo acqua, come faccio a capire quale dei due non funziona?
adrobe Inserita: 1 aprile 2020 Segnala Inserita: 1 aprile 2020 Comincia a vedere, sujl commutatore, se in ogni condizione di apertura del rubinetto di acqua calda si tende bene la molla e si gira il nottolino nero fino a premere per bene il micro del commutatore idraulico
Daniele1492 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 ho provato la molla va a scatti, nel senso inizia a muoversi quando sono a metà corsa del rubinetto per poi tendersi bene quando il rubinetto è tutto aperto, il nottolino nero non riesco a vederlo dove si trova frontalmente o devo guardare da sotto?
Daniele1492 Inserita: 12 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2020 Ho controllato il nottolino nero si inizia a muovere a metà corsa della leva del rubinetto, non è che ha qualche regolazione il nottolino nero?
adrobe Inserita: 12 aprile 2020 Segnala Inserita: 12 aprile 2020 Occorre manutenzione del gruppo acqua. Se occorre, segui il tutorial di sotto:
caporesito Inserita: 25 settembre 2020 Segnala Inserita: 25 settembre 2020 Purtroppo il tutorial ha perso le immagini che permettono di capire i passaggi chiave. Non ce ne è un altro in giro? Un salutone a tutti
