Omar Ranghetti Inserito: 31 marzo 2020 Segnala Inserito: 31 marzo 2020 (modificato) Buona sera a tutti ho una TV 40 pollici che di punto in bianco so è spenta e non si accende più quando inserisco la spina della corrente il led lampeggiante 5 volte ma non succede nulla da una ricerca su Google dicono i condensatori ma a vista sembrano buoni ma in questo sono incompetente la TV e un ma samsung bn44-00609e Modificato: 1 aprile 2020 da Riccardo Ottaviucci
Videotecnico Inserita: 1 aprile 2020 Segnala Inserita: 1 aprile 2020 Dopo che il TV ha eseguito i 5 lampeggi prova con il telecomando a spegnere e controllare se il Led stby si accende.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 aprile 2020 Segnala Inserita: 1 aprile 2020 mettere sempre il modello del TV (quello è il codice dell'alimentatore)
Omar Ranghetti Inserita: 1 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2020 Ho dimenticato di dire che un paio di giorni prima aveva iniziato ad avere un parte dello schermo più scuro diciamo una striscia di 10 cm di spessore larga tutto il pannello subito pensavo fosse la scheda video del PC che mi stava abbandonando visto che usavo la TV anche come monitor
Omar Ranghetti Inserita: 5 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2020 ho fatto varie prove ma nessun risultato cosa potrei fare
Videotecnico Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Inserita: 5 aprile 2020 Se stacchi il connettore che alimenta la Mainboard la retroilluminazione si accende?
batterio Inserita: 8 aprile 2020 Segnala Inserita: 8 aprile 2020 Salve provo a dare una risposta al suo quesito, sempre che non l'abbia ancora risolto, il fatto che il televisore in questione qualche giorno prima gli dava una zona scura sotto forma di fascia mi lascia pensare che qualche barra led all'interno del pannello è guasta questo è un motivo altamente fattibile per il quale il tv va in protezione e quindi non parte.
Omar Ranghetti Inserita: 9 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2020 Buona sera a tutti scusate il ritardo ma a appena terminato il trasloco comunque ho eseguito tutte le procedure ma nulla tutto morto ancora.. Guardando anche dei video su YouTube ho eseguito dei test controllando due diodi credi si chiamino così dp803 dp805 dovrebbero suonare con il tester ma sono gli unici due che non suonano potrebbero essere quelli??? In più ho controllato il connettore che va sulla scheda madre due connettore da 5v me li segna quelli da 13v mi segna 12.2
Videotecnico Inserita: 9 aprile 2020 Segnala Inserita: 9 aprile 2020 12 minuti fa, Omar Ranghetti ha scritto: comunque ho eseguito tutte le procedure ma nulla tutto morto ancora.. Non ho capito se hai fatto la prova che ti ho chiesto di fare, te la ripeto, scollega il connettore che dal modulo di alimentazione alimenta la mainboard, poi inserendo la spina del TV alla presa della luce si dovrebbe vedere la retroilluminazione accendersi, mi fai questo controllo.
Omar Ranghetti Inserita: 10 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2020 18 ore fa, Videotecnico ha scritto: Non ho capito se hai fatto la prova che ti ho chiesto di fare, te la ripeto, scollega il connettore che dal modulo di alimentazione alimenta la mainboard, poi inserendo la spina del TV alla presa della luce si dovrebbe vedere la retroilluminazione accendersi, mi fai questo controllo. Si sì ho fatto la prova e rimane tutto buio
Videotecnico Inserita: 10 aprile 2020 Segnala Inserita: 10 aprile 2020 Se non si accende la retroilluminazione durante questa prova hai qualche led guasto sul pannello.
Omar Ranghetti Inserita: 10 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2020 20 ore fa, Videotecnico ha scritto: Non ho capito se hai fatto la prova che ti ho chiesto di fare, te la ripeto, scollega il connettore che dal modulo di alimentazione alimenta la mainboard, poi inserendo la spina del TV alla presa della luce si dovrebbe vedere la retroilluminazione accendersi, mi fai questo controllo. Aspetta però se stacco la scheda madre e di corrente come faccio a dare inpulso se il telecomando e staccato?
Videotecnico Inserita: 10 aprile 2020 Segnala Inserita: 10 aprile 2020 La scheda madre è collegata all' alimentatore tramite un cavo di connessione devi scollegare questo da un lato poi dai tensione inserendo la spina alla presa luce si dovrebbero vedere i led che si accendono attraverso le fessure posteriori dello schermo, non devi fare altro.
Omar Ranghetti Inserita: 10 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2020 5 minuti fa, Videotecnico ha scritto: La scheda madre è collegata all' alimentatore tramite un cavo di connessione devi scollegare questo da un lato poi dai tensione inserendo la spina alla presa luce si dovrebbero vedere i led che si accendono attraverso le fessure posteriori dello schermo, non devi fare altro. No no tutto morto comunque seguendo un video su YouTube uno diceva di testare i componenti con il tester per vedere se facevano bip e lo fanno tutti tranne due dp803 dp805
Videotecnico Inserita: 10 aprile 2020 Segnala Inserita: 10 aprile 2020 Se non accendono i Led con il test che ti ho fatto fare allora il problema sono loro, c'è n'è qualcuno guasto. Lascia perdere Youtube.
Omar Ranghetti Inserita: 13 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2020 Il 10/4/2020 alle 14:44 , Videotecnico ha scritto: Se non accendono i Led con il test che ti ho fatto fare allora il problema sono loro, c'è n'è qualcuno guasto. Lascia perdere Youtube. E possibile riparare o butto via???
Videotecnico Inserita: 13 aprile 2020 Segnala Inserita: 13 aprile 2020 Vanno sostituite tutte le strisce Led nel pannello, se il lavoro lo fai tu c'è convenienza, altrimenti devi spendere una bella cifra per farlo riparare sicuramente sopra le 100€. Se non hai fretta lo puoi ordinare QUI che non costa molto.
Omar Ranghetti Inserita: 13 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2020 8 ore fa, Videotecnico ha scritto: Vanno sostituite tutte le strisce Led nel pannello, se il lavoro lo fai tu c'è convenienza, altrimenti devi spendere una bella cifra per farlo riparare sicuramente sopra le 100€. Se non hai fretta lo puoi ordinare QUI che non costa molto. Ho ordinato i led speriamo bene che funzioni grazie mille dell'aiuto quando arrivano vi terrò aggiornati
Omar Ranghetti Inserita: 3 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2020 Buona sera a tutti finalmente dopo mesi sono arrivati i led nuovi montati ma mi da quella città nera ora ho provato a smontare più volte per vedere se c'erano problemi ed i led si accendono tutti ho controllato sia il foglio di carta forato per i led e anche quello sembri ben posizionato .. Potrete notare in basso a sinistra lo schermo rotto purtroppo l'ultima volta che stavo rimontando ho fatto pressione in modo errato ma non ha nulla a che vedere con la chiazza nera
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 agosto 2020 Segnala Inserita: 4 agosto 2020 purtroppo capita Questa è una tecnologia di burro
Omar Ranghetti Inserita: 4 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2020 Quindi non posso fare nulla??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 agosto 2020 Segnala Inserita: 5 agosto 2020 sì,vendere le schede su ebay
