Interrupt
francesco2013
Buongiorno,premetto che sono un principiante, mi trovo a lavorare con fpwinpro7 ho delle difficoltà  a capire come di richiamano gli interrupt dal programma principale, mi spiego:se compilo, oltre al programma principale , un nuovo pou come interrupt con quale comando lo richiamo sul programma principale? Come faccio per farlo eseguire?
Grazie a tutti.
Francesco
Roberto Gioachin
Lo richiami nei Tasks nello stesso modo degli altri PRG, solo che invece di richiamarlo nei Tasks Programmi, li richiami nei Tasks Interrupt. Se il tuo PRG lo metti in un Interrupt a tempo, devi selezionare le proprietà ed impostare il tempo.
Domanda: che cosa ne fai di un PRG di interrupt? veramente hai necessità di elaborare un programma con tempi molto precisi?
Prova spiegare cosa vuoi fare, magari ci sono soluzioni più sbrigative.
francesco2013
Ecco.. il problema è che sono un "autodidatta" e sto cercando di capire il funzionamento degli interrupt: su una macchina ho trovato il seguente funzionamento: da pannello operatore si poteva selezionare diversi programmi per diversi modelli di macchina, come se cambiasse programma e modo di funzinamento a seconda del modello selezionato, ho pensato che ci fossero più programmi che potessero funzionare individualmente .Non so se mi sono fatto capire.
Francesco.
Roberto Gioachin
Quindi possiamo affermare con certezza che gli Interrupt non ti servono.
Per fare quello che dici ci sono diversi modi e non dipendono da una marca o l'altra di PLC, semplicemente si attiva il funzionamento di un PRG oppure un altro in base a una selezione fatta da Pannello op.
Probabilmente quello che ti serve sono le istruzioni di "Salto a etichetta" oppure "Return" oppure la il richiamo di FB con ENO, oppure almeno altri dieci modi diversi.
Proponi qualche esempio.
francesco2013
Ecco mi occorrerebe sapere proprio le funzioni salto e return, o meglio il salto me lo hai già spiegato in un precedente post, mentre il return come si usa? Mi appare due frecce grigie con la possibilità di editare la configurazione del segnale , ma poi? A cosa si riferisce?
Mi rendo conto che ho tutto da imparare.
Roberto Gioachin
Si tratta di un istruzione simile al salto di programma, lo puoi configurare per essere eseguito su fronte di salita, di discesa, normale o negato.
Quando viene eseguito il comando di RETURN viene eseguito un salto di tutto il POU su cui lo hai inserito a partire dal punto in cui lo hai inserito.
In pratica è come se tu mettessi un salto di programma e l'etichetta la metti alla fine del POU.
Lo puoi utilizzare su PRG, FUN e FB, non devi mettere nessuna etichetta (Label)
  • 1 month later...
francesco2013
Grazie 1000.... e scusa per il ritardo.
