datma Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 Scusate... allego schemino dell'impianto, i frutti antenna sono in parte della living international ed in parte della vimar plana, i derivatori sono quelli in foto. il cavo è un CAVEL SAT 602 75 ohm. Spero che sia sufficiente...
snipermosin Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 Potresti indicare i metri di cavo, anche metro piu' metro meno, di tutte le tratte ? Hai fatto la prova ad invertire le uscite dell'alimentatore ? Perchè potrebbe essere guasto anche quello, e va cambiato.
datma Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 si la prova di invertire i cavi sull'alimentatore l'ho fatta ma non cambia nulla, allora vediamo le prese in: MANSARDA si trovano a 2 e 4 metri partendo dal derivatore altrimenti + 15 metri PRIMO P. si trovano a 0.50, 14 e 16 metri dal derivatore altrimenti +18 m. PIANO T. si trovano a 15, 20 e 25 metri dal dericatore altrimenti + 21 m. Il vicino a volte ha problemi sul piano terra.
felix54 Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 35 minuti fa, datma ha scritto: i frutti antenna sono in parte della living international ed in parte della vimar plana Bticino e Vimar hanno a catalogo prese di tre tipi; - dirette a circa "zero" dB - passanti a -14 dB - terminate a -10 dB Tu quai hai? E' molto probabile che siano dirette ma è meglio esserne sicuri. aprile tutte e non fidarti del fatto che smontata una per marchi, le altre siano uguali.
snipermosin Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 Se devo essere sincero non ho capito come sono i metraggi dei cavi, ti viene complicato aggiungerli a penna sullo schema che avevi fatto ? Comunque i derivatori vanno cambiati e messi del tipo blindato con schermatura.
datma Inserita: 4 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2020 Buongiorno a tutti, allego schema con misure e foto delle prese, sono sicuro al 100% che sono tutte cosi.
snipermosin Inserita: 4 aprile 2020 Segnala Inserita: 4 aprile 2020 (modificato) 17 ore fa, datma ha scritto: il cavo è un CAVEL SAT 602 l cavo è discreto, è una via di mezzo tra un 5 mm e un 6,8 mm. infatti il suo diametro esterno è di 6 mm e le caratteristiche elettriche sono appena sufficienti. Si mi dici che devi mettere mano all'impianto posso farti uno schema definitivo con i giusti componenti, come dicevo prima va cambiato tutto, per sicurezza anche l'alimentatore, dopo questi anni potrebbe essersi deteriorato il condensatore interno e ti sporca il segnale. Lascerei solo il cavo. Modificato: 4 aprile 2020 da snipermosin
datma Inserita: 4 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2020 Perfetto snipermosin...grazie mille!!!
snipermosin Inserita: 4 aprile 2020 Segnala Inserita: 4 aprile 2020 Ecco come dovrebbe essere fatta. Materiale Offel di facile reperibilità, periodo permettendo.
felix54 Inserita: 4 aprile 2020 Segnala Inserita: 4 aprile 2020 Adesso, si che si inizia a ragionare. Lo schema rappresenta un impianto degno di questo nome e una volta realizzato, se ci fossero problemi, non bisogna trascurare il fatto che se nell'altra discesa sono stati fatti dei pasticci, potrebbero ripercuotersi sulla discesa in oggetto, pur se progettata come vuole il manuale del "diversamente giovane" antennista
snipermosin Inserita: 4 aprile 2020 Segnala Inserita: 4 aprile 2020 5 minuti fa, felix54 ha scritto: non bisogna trascurare il fatto che se nell'altra discesa sono stati fatti dei pasticci, potrebbero ripercuotersi sulla discesa in oggetto, Andrebbe rifatto in toto per ambedue le discese, con collegamenti fatti a dovere, e poi "sigillato" onde evitare manomissioni.....
felix54 Inserita: 4 aprile 2020 Segnala Inserita: 4 aprile 2020 2 minuti fa, snipermosin ha scritto: Andrebbe rifatto in toto per ambedue le discese, con collegamenti fatti a dovere, e poi "sigillato" onde evitare manomissioni..... Esatto ma non è detto che il coutente sia d'accordo. Piuttosto si mette un derivatore la cui uscita passante va al coutente (non credo che 1-2 dB anzichè i 4 del partitore facciano la differenza). Al limite, la maggiore attenuazione dell'uscita derivata rispetto al partitore si può tranquillamente compensarla con l'amplificazione.
snipermosin Inserita: 4 aprile 2020 Segnala Inserita: 4 aprile 2020 La tua opzione è anche fattibile, dipende dall'altra abitazione se d'accordo o meno nel rifare tutto.
snipermosin Inserita: 4 aprile 2020 Segnala Inserita: 4 aprile 2020 6 minuti fa, felix54 ha scritto: la cui uscita passante va al coutente Ma anche questa se manomessa crea danni, pero'. Maglio dare al vicino la derivata piuttosto che la passante del derivatore.
felix54 Inserita: 4 aprile 2020 Segnala Inserita: 4 aprile 2020 (modificato) 1 ora fa, snipermosin ha scritto: Ma anche questa se manomessa crea danni, pero'. Maglio dare al vicino la derivata piuttosto che la passante del derivatore. Scusa, era quello che intendevo ma mi sono "ingarbugliato" con le due discese. Quote Piuttosto si mette un derivatore la cui uscita passante derivata va al coutente...... Al limite, la maggiore attenuazione dell'uscita derivata rispetto al partitore si può tranquillamente compensarla con l'amplificazione. Grazie per la correzione, senza il tuo intervento avrei addiritura peggiorato la situazione Modificato: 4 aprile 2020 da felix54
roll.59 Inserita: 4 aprile 2020 Segnala Inserita: 4 aprile 2020 10 ore fa, felix54 ha scritto: Al limite, la maggiore attenuazione dell'uscita derivata rispetto al partitore si può tranquillamente compensarla con l'amplificazione. Non pensate di aver problemi di troppa attenuazione ....li i segnali della V b. ,sono negli ordini dei 80 db e la IV se va male sui 67 db ( ci sono alcune zone per che il c. 26 e 30 ) mentre la III b. stiamo a 70 db. : M. CAVO quindi quel 30 db non bisogna portarlo al max.........e solo un suggerimento
felix54 Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Inserita: 5 aprile 2020 30 minuti fa, roll.59 ha scritto: i segnali della V b. ,sono negli ordini dei 80 db e la IV se va male sui 67 db Vuoi dire che tutti i mux di V sono più alti di 13 dB ripetto a tutti quelli di IV? 32 minuti fa, roll.59 ha scritto: ci sono alcune zone per che il c. 26 e 30 Qui manca un pezzo di discorso oppure sono io che non capisco?
roll.59 Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Inserita: 5 aprile 2020 (modificato) Solo in alcune zone , 26 ed 30 arrivano con segnale più basso da M. Cavo. Domani ,se riesco ti mando un logger. Notte Modificato: 5 aprile 2020 da roll.59
roll.59 Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Inserita: 5 aprile 2020 Ciao ,allora i segnali sono un po aumentati ( si vede che e da poco tempo ) ma comunque la qualita' in antenna lascia ancora a desiderare........ HD TAB7 EVO&LITE - SERIAL N.: 54340 - HW Ver: 2.00 - FW Ver: 3.24 CUSTOMER: M. CAVO NOTES: Antonio DATAFILE: POINT 1 SOURCE: c09.c59 TEMPERATURE: 28 °C DATE: 05/04/20 10:07 Prg Mode Ch Freq. [MHz] Prg.Name S.Rate or CH.BW. AU.FR CARR. INTERL. Stand. or Constel Level or Power [dBuV] C/N MER EVM [dB] V/A MODE G.INT [dB] bBER aBER PER N.MA. [dB] FEC HP/LP CODE RATE QLTY 1 COFDM E9 205.50 Rai.M.M 7 MHz 8K DVB-T 64QAM 69.1 29.7 1/32 3x10-4 <10-8 9.0 3/4 3/4 PASS 2 COFDM E11 219.50 Rai.M.C 7 MHz 8K DVB-T 64QAM 69.8 >36 1/32 <10-6 <10-8 >15 3/4 3/4 PASS 3 COFDM 25 506.00 25 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 70.0 29.6 1/8 8x10-4 <10-8 10.6 2/3 2/3 PASS 4 COFDM 26 514.00 26 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 74.9 29.6 1/4 1x10-3 <10-8 10.6 2/3 2/3 PASS 5 COFDM 30 546.00 30 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 74.2 29.6 1/4 1x10-3 <10-8 10.6 2/3 2/3 PASS 6 COFDM 36 594.00 36 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 76.5 32.5 1/4 <10-6 <10-8 10.3 5/6 5/6 PASS 7 COFDM 37 602.00 37 8 MHz ---- ---- 31.4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 8 COFDM 38 610.00 38 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 73.3 33.7 1/4 <10-6 <10-8 13.0 3/4 3/4 PASS 9 COFDM 40 626.00 40 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 69.1 32.5 1/4 <10-6 <10-8 13.5 2/3 2/3 PASS 10 COFDM 44 658.00 44 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 74.7 32.1 1/4 <10-6 <10-8 11.4 3/4 3/4 PASS 11 COFDM 47 682.00 47 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 74.5 32.7 1/4 <10-6 <10-8 12.0 3/4 3/4 PASS 12 COFDM 48 690.00 48 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 73.7 32.1 1/4 <10-6 <10-8 11.4 3/4 3/4 PASS 13 COFDM 49 698.00 49 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 75.4 32.0 1/4 <10-6 <10-8 11.3 3/4 3/4 PASS 14 COFDM 50 706.00 50 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 70.2 32.4 1/4 <10-6 <10-8 10.2 5/6 5/6 PASS 15 COFDM 52 722.00 52 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 73.2 33.5 1/4 <10-6 <10-8 11.3 5/6 5/6 PASS 16 COFDM 55 746.00 55 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 77.3 32.0 1/4 <10-6 <10-8 11.3 3/4 3/4 PASS 17 COFDM 56 754.00 56 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 73.8 34.5 1/4 <10-6 <10-8 12.3 5/6 5/6 PASS 18 COFDM 59 778.00 59 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 72.1 31.5 1/4 <10-6 <10-8 10.8 3/4 3/4 PASS HD TAB7 EVO&LITE - SERIAL N.: 54340 - HW Ver: 2.00 - FW Ver: 3.24 CUSTOMER: M. MARIO NOTES: Antonio DATAFILE: POINT 1 SOURCE: c09.c59 TEMPERATURE: 25 °C DATE: 05/04/20 09:58 Prg Mode Ch Freq. [MHz] Prg.Name S.Rate or CH.BW. AU.FR CARR. INTERL. Stand. or Constel Level or Power [dBuV] C/N MER EVM [dB] V/A MODE G.INT [dB] bBER aBER PER N.MA. [dB] FEC HP/LP CODE RATE QLTY 1 COFDM E9 205.50 Rai.M.M 7 MHz 8K DVB-T 64QAM 81.2 35.4 1/32 <10-6 <10-8 14.7 3/4 3/4 PASS 2 COFDM E11 219.50 Rai.M.C 7 MHz 8K DVB-T 64QAM 58.0 29.8 1/32 <10-6 <10-8 9.1 3/4 3/4 PASS 3 COFDM 25 506.00 25 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 83.6 >36 1/8 <10-6 <10-8 >17 2/3 2/3 PASS 4 COFDM 26 514.00 26 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 84.2 >36 1/4 <10-6 <10-8 >17 2/3 2/3 PASS 5 COFDM 30 546.00 30 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 82.4 >36 1/4 <10-6 <10-8 >17 2/3 2/3 PASS 6 COFDM 36 594.00 36 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 78.0 >36 1/4 <10-6 <10-8 >13 5/6 5/6 PASS 7 COFDM 37 602.00 37 8 MHz ---- ---- 25.0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 8 COFDM 38 610.00 38 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 78.0 >36 1/4 <10-6 <10-8 >15 3/4 3/4 PASS 9 COFDM 40 626.00 40 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 54.7 23.0 1/4 1x10-2 <10-8 4.0 2/3 2/3 MARG 10 COFDM 44 658.00 44 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 77.9 33.2 1/4 <10-6 <10-8 12.5 3/4 3/4 PASS 11 COFDM 47 682.00 47 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 73.3 31.6 1/4 <10-6 <10-8 10.9 3/4 3/4 PASS 12 COFDM 48 690.00 48 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 74.2 29.9 1/4 <10-6 <10-8 9.2 3/4 3/4 PASS 13 COFDM 49 698.00 49 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 78.2 35.8 1/4 <10-6 <10-8 15.1 3/4 3/4 PASS 14 COFDM 50 706.00 50 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 75.5 32.5 1/4 <10-6 <10-8 10.3 5/6 5/6 PASS 15 COFDM 52 722.00 52 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 76.0 32.5 1/4 <10-6 <10-8 10.3 5/6 5/6 PASS 16 COFDM 55 746.00 55 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 71.5 33.2 1/4 <10-6 <10-8 12.5 3/4 3/4 PASS 17 COFDM 56 754.00 56 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 74.6 35.3 1/4 <10-6 <10-8 13.1 5/6 5/6 PASS 18 COFDM 59 778.00 59 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 73.0 >36 1/4 <10-6 <10-8 >15 3/4 3/4 PASS
roll.59 Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Inserita: 5 aprile 2020 Scusate ma questo e l'unico modo per come sono riuscito ad incollare un file excel
snipermosin Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Inserita: 5 aprile 2020 Effettivamente qualche segnale "robusto" c'è, ma vedo anche degli squilibri di 15 db tra il piu' alto e il piu' basso (usufruibile), se fossero stati tutti i canali nell'ordine degli 80-84 db si poteva anche fare a meno di amplificare, ma con quelli piu' bassi di 15 db si rischia di non ritrovarseli in presa con una distribuzione del genere.
snipermosin Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Inserita: 5 aprile 2020 Strano quel 40 Rai con 23 di MER e un bBER alla -2
roll.59 Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Inserita: 5 aprile 2020 8 minuti fa, snipermosin ha scritto: Strano quel 40 Rai con 23 di MER e un bBER alla -2 E con la log che e direzionata a M. Mario. Il 40 arriva da M. Cavo. Per quanto riguarda la potenza ,devi comprendere che la log ,ha circa 20 anni .... quindi un po' di perdita c'è
snipermosin Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Inserita: 5 aprile 2020 2 minuti fa, roll.59 ha scritto: la log ,ha circa 20 anni .... quindi un po' di perdita c'è Capito, infatti mi pareva strano, di solito i Rai non hanno di questi problemi se la zona è ok e non ci sono ostacoli.
