datma Inserita: 6 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2020 Grazie snipermosin, volevo farti una domanda, solo a titolo informativo, perché utilizzi un alimentatore ad una uscita e poi un partitore e non direttamente un alimentatore a due uscite? Poi se per cortesia puoi scrivermi i modelli dei derivatori che dalla foto non riesco a leggere. Speravo di trovare il materiale su Amazon ma purtroppo c'è poco e niente... Appena riesco a reperire il materiale vi faccio sapere. Per il momento grazie a tutti.
felix54 Inserita: 6 aprile 2020 Segnala Inserita: 6 aprile 2020 Quindi hai deciso di intervenire soltanto sulla tua discesa?
snipermosin Inserita: 6 aprile 2020 Segnala Inserita: 6 aprile 2020 1 ora fa, datma ha scritto: perché utilizzi un alimentatore ad una uscita e poi un partitore e non direttamente un alimentatore a due uscite? Nel dubbio che il tuo possa essere mal funzionante (il condensatore che filtra l'alternata col tempo invecchia e dà ripple), e poi ho notato che spesso negli alimentatori a 2 uscite che mi sono ritrovato in impianti già installati (io li evito) avevano un livello tra le 2 uscite diverso tra loro, per segnale e/o per qualità, a questo punto meglio un buon partitore blindato a 2 vie. Ma, come ti ha già chiesto felix, come hai intenzione di intervenire sulle colonne ? Altrimenti potrebbe cambiare lo schema.
datma Inserita: 7 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2020 (modificato) 22 ore fa, felix54 ha scritto: Quindi hai deciso di intervenire soltanto sulla tua discesa? Ancora non lo so, prima di parlargliene vorrei sapere quant'è la spesa... Se dovessi rifare solo la mia discesa e vedere se l'altra crea disturbo posso momentaneamente escluderla con una resistenza da 75 ohm? Derivatori e partitori della serie digit o fusion? Modificato: 7 aprile 2020 da datma
snipermosin Inserita: 7 aprile 2020 Segnala Inserita: 7 aprile 2020 18 minuti fa, datma ha scritto: Se dovessi rifare solo la mia discesa e vedere se l'altra crea disturbo posso momentaneamente escluderla con una resistenza da 75 ohm? Certamente, in un partitore a 2 uscite un si puo' momentaneamente escludere con una resistenza, mai lasciarla aperta, in secondo momento basta svitarla e ricollegare la colonna. 19 minuti fa, datma ha scritto: Derivatori e partitori della serie digit o fusion? Sono uguali, una ha il connettore F e l'altra direttamente il cavo collegato e prende meno spazio nelle cassette di derivazione, m sono uguali.
datma Inserita: 7 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2020 Il 6/4/2020 alle 10:16 , datma ha scritto: Poi se per cortesia puoi scrivermi i modelli dei derivatori che dalla foto non riesco a leggere. La offel a catalogo non ha un derivatore a -18 db.
snipermosin Inserita: 7 aprile 2020 Segnala Inserita: 7 aprile 2020 4 minuti fa, datma ha scritto: La offel a catalogo non ha un derivatore a -18 db. La offel non ha questo valore di attenuazione, li fa da da - 20 / -16 / -12. Mentre altre aziende come Fracarro ad esempio, usano tagli diversi come -18 / -14 / -10
datma Inserita: 8 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2020 Il 6/4/2020 alle 10:16 , datma ha scritto: a fine cascata c'è un derivatore a -12dB ma perché non si usa un partitore?
snipermosin Inserita: 8 aprile 2020 Segnala Inserita: 8 aprile 2020 (modificato) 18 minuti fa, datma ha scritto: a fine cascata c'è un derivatore a -12dB ma perché non si usa un partitore? Tecnicamente sbagliato usare un partitore per chiudere una colonna, non si avrebbe un corretto bilanciamento a 75 Ohm, occorre il derivatore con resistenza all'uscita passante. Il partitore lo si puo' usare, ma a condizioni di porre alle sue uscite delle prese passanti caricate a 75 Ohm, ma non è il tuo caso, quindi derivatore. Modificato: 8 aprile 2020 da snipermosin
felix54 Inserita: 8 aprile 2020 Segnala Inserita: 8 aprile 2020 1 ora fa, datma ha scritto: a fine cascata c'è un derivatore a -12dB ma perché non si usa un partitore? Per NON copiare dagli schemi Fracarro in cui la montante, al piano scale, viene terminata con un partitore e con le resistenze di chiusura all'interno degli appartamenti più in basso. Se passa di lì una "volpe" che per motivi vari rimuove la resistenza, la frittata è fatta
snipermosin Inserita: 8 aprile 2020 Segnala Inserita: 8 aprile 2020 Ottimo esempio di felix come evitare una distribuzione in una comunità, il genio di turno prima o poi farà qualche modifica alle prese terminate sbilanciando e danneggiando lìintera distribuzione ai condomini. Il mio esempio era riferito ad un impianto monofamiliare, privato, dove la gestione è dello stesso proprietario che non si sognerebbe mai di manomettere il suo stesso impianto.
felix54 Inserita: 8 aprile 2020 Segnala Inserita: 8 aprile 2020 1 ora fa, snipermosin ha scritto: Il mio esempio era riferito ad un impianto monofamiliare, privato, dove la gestione è dello stesso proprietario che non si sognerebbe mai di manomettere il suo stesso impianto. Certo che sì, nessuno, volontariamente, lo farebbe mai ma ci sono molte situazioni in cui, anche senza volerlo si possono fare danni. Inoltre, in questo impianto le due discese sono servite da un partitore proprio come nello schema Fracarro, per cui soggette alla stessa superficialità. Non per niente, più indietro si era ipotizzato l'uso di un derivatore anzichè un derivatore
ROBY 73 Inserita: 9 aprile 2020 Segnala Inserita: 9 aprile 2020 Ciao felix54, perdona l'osservazione: 10 ore fa, felix54 ha scritto: Non per niente, più indietro si era ipotizzato l'uso di un derivatore anzichè un derivatore mi sembra una leggera contraddizione in termini, ma sono convinto che è solo un errore di stampa sul monitor A te la correzione
felix54 Inserita: 9 aprile 2020 Segnala Inserita: 9 aprile 2020 (modificato) @ROBY 73 Viene da sè che è un errore di battitura ma come sai i post non sono modificabili. Grazie per la correzione. 10 ore fa, felix54 ha scritto: Non per niente, più indietro si era ipotizzato l'uso di un derivatore anzichè un partitore Modificato: 9 aprile 2020 da felix54
datma Inserita: 16 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2020 Buongiorno, mi chiedevo se era possibile dividere completamente le due cascate ed avere in comune solo le antenne in modo che non ci siano interferenze tra di loro, visto mai una volpe ci mette la zampa... È possibile dividere il segnale prima dell'alimentatore e montare due alimentatori anche perché non avevo detto che ad oggi c'è un solo alimentatore alimentato dal vicino quindi quando staccano la corrente io non vedo la TV.
felix54 Inserita: 16 aprile 2020 Segnala Inserita: 16 aprile 2020 (modificato) Spiegaci meglio, in comune vuoi solo le antenne e l'amplificatore, il quale sarà alimentato dai due diversi appartamenti? Modificato: 16 aprile 2020 da felix54
datma Inserita: 16 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2020 Il mio intento sarebbe quello di rendere le due cascate indipendenti l'una dall'altra 10 minuti fa, felix54 ha scritto: vuoi solo le antenne e l'amplificatore in comune, il quale sarà alimentato dai due diversi appartamenti? Si.
felix54 Inserita: 16 aprile 2020 Segnala Inserita: 16 aprile 2020 (modificato) Non sarà in quel modo che ti cautelerai. I due ipotetici alimentatori dovranno essere inseriti a valle del partitore disegnato da snipermosin e quindi sotto il profilo interferenze non cambierebbe nulla, e risolveresti soltanto il problema delll'indipendenza "elettrica" Modificato: 16 aprile 2020 da felix54
snipermosin Inserita: 16 aprile 2020 Segnala Inserita: 16 aprile 2020 La massima separazione puoi ottenerla con la configurazione pensata da felix, cioè con un derivatore in testa, derivatore ad alta separazione, ma il livello del segnale deve essere adeguato.
felix54 Inserita: 16 aprile 2020 Segnala Inserita: 16 aprile 2020 (modificato) 1 ora fa, snipermosin ha scritto: La massima separazione puoi ottenerla con la configurazione pensata da felix, cioè con un derivatore in testa, derivatore ad alta separazione, ma il livello del segnale deve essere adeguato. Già e deve essere "dc pass" dalla derivata che serve il coutente ma bisogna anche precisare che i due alimentatori non consentono di dividere "le spese" fra gli utenti e a pagare l'energia elettrica ce ne sarà soltanto uno ed è molto probabile che quell'uno" sarà datma. Questo discorso vale se si opta per un derivatore ad una sola uscita derivata mentre se se ne adotta uno a due uscite derivate non è detto che a pagare sia datma ma pur sempre e soltanto uno dei due utenti si accollerà i pur "miseri" costi di energia Modificato: 16 aprile 2020 da felix54
