262823 Inserito: 1 aprile 2020 Segnala Inserito: 1 aprile 2020 Salve volevo qualche consiglio per installare un relè per questo motore. Attualmente è collegato con deviatore-invertitore e deviatore vorrei togliere tutti questi cavi. Qualcosa per semplificare? Grazie
ROBY 73 Inserita: 1 aprile 2020 Segnala Inserita: 1 aprile 2020 (modificato) Ciao Pino240, 8 ore fa, Pino240 ha scritto: Qualcosa per semplificare? Se ti può andar bene un solo punto di comando con manopola a rotazione o doppio interruttore ON-OFF, vedi qui sotto: https://www.lovatoelectric.com/HandlerDoc.ashx?s=01+-+Interruttori+salvamotori+magnetotermici_01_17.pdf&ic=307 i modelli SM1P... o SM1R... che poi sarà da prevedere un salvamotore da 4-6,5A e poi i relativi contenitori SM1Z17 01P o SM1Z17 02P. Altrimenti bisogna passare ad un teleruttore con pulsante di marcia e uno di Stop, termica, ma le cose si complicano un po' e probabilmente non ha senso Modificato: 1 aprile 2020 da ROBY 73
262823 Inserita: 1 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2020 A me servirebbero da 3 punti di accensione è possibile?
ROBY 73 Inserita: 1 aprile 2020 Segnala Inserita: 1 aprile 2020 23 minuti fa, Pino240 ha scritto: A me servirebbero da 3 punti di accensione è possibile? Ah beh allora è un altro discorso, per "Qualcosa per semplificare" pensavo intendessi appunto un solo punto di accensione. A questo punto puoi anche tenere così com'è ora, altrimenti come già detto e in aggiunta a quanto detto: 43 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Altrimenti bisogna passare ad un teleruttore con pulsante di marcia e uno di Stop, termica, ma le cose si complicano un po' quindi ti servirebbero 3 pulsanti di marcia, 3 pulsanti di Stop, 1 teleruttore, 1 termica, o eventualmente altra soluzione 3 pulsanti con 1 relè passo passo, 1 teleruttore e sempre 1 termica, in pratica così: (clicca un paio di volte sopra l'immagine per ingrandirla che si apre in un'altra finestra del monitor) Quindi avrai: - PA = Pulsante di arresto (o Stop) 1-2-3; - PM = Pulsante di Marcia 1-2-3; - K = Teleruttore con bobina 230V; - TH = Termica; - LV - LR = Spie di Marcia e Arresto opzionali
262823 Inserita: 2 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2020 16 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ah beh allora è un altro discorso, per "Qualcosa per semplificare" pensavo intendessi appunto un solo punto di accensione. A questo punto puoi anche tenere così com'è ora, altrimenti come già detto e in aggiunta a quanto detto: quindi ti servirebbero 3 pulsanti di marcia, 3 pulsanti di Stop, 1 teleruttore, 1 termica, o eventualmente altra soluzione 3 pulsanti con 1 relè passo passo, 1 teleruttore e sempre 1 termica, in pratica così: (clicca un paio di volte sopra l'immagine per ingrandirla che si apre in un'altra finestra del monitor) Quindi avrai: - PA = Pulsante di arresto (o Stop) 1-2-3; - PM = Pulsante di Marcia 1-2-3; - K = Teleruttore con bobina 230V; - TH = Termica; - LV - LR = Spie di Marcia e Arresto opzionali La soluzione con 3 pulsanti 1 relè passo passo 1 teleruttore e 1 termica si può fare. Come installo il relè passo passo in questo caso?
