Relè per motore
Salve volevo qualche consiglio per installare un relè per questo motore. Attualmente è collegato con deviatore-invertitore e deviatore  vorrei togliere tutti questi cavi. Qualcosa per semplificare?  Grazie
Ciao Pino240,
Se ti può andar bene un solo punto di comando con manopola a rotazione o doppio interruttore ON-OFF, vedi qui sotto:
https://www.lovatoelectric.com/HandlerDoc.ashx?s=01+-+Interruttori+salvamotori+magnetotermici_01_17.pdf&ic=307
i modelli SM1P...  o SM1R... che poi sarà da prevedere un salvamotore da 4-6,5A e poi i relativi contenitori SM1Z17 01P o
SM1Z17 02P.
Altrimenti bisogna passare ad un teleruttore con pulsante di marcia e uno di Stop, termica, ma le cose si complicano un po' e probabilmente non ha senso
Modificato: da ROBY 73
A me servirebbero da 3 punti di accensione è possibile?
Ah beh allora è un altro discorso, per  "Qualcosa per semplificare" pensavo intendessi appunto un solo punto di accensione.
A questo punto puoi anche tenere così com'è ora, altrimenti come già detto e in aggiunta a quanto detto:
quindi ti servirebbero 3 pulsanti di marcia, 3 pulsanti di Stop, 1 teleruttore, 1 termica, o eventualmente altra soluzione 3 pulsanti con 1 relè passo passo, 1 teleruttore e sempre 1 termica, in pratica così:
(clicca un paio di volte sopra l'immagine per ingrandirla che si apre in un'altra finestra del monitor)
Quindi avrai:
- PA  = Pulsante di arresto (o Stop) 1-2-3;
- PM = Pulsante di Marcia 1-2-3;
- K    = Teleruttore con bobina 230V;
- TH  = Termica;
- LV - LR = Spie di Marcia e Arresto opzionali
Quindi avrai:
- TH  = Termica;
La soluzione con 3 pulsanti 1 relè passo passo 1 teleruttore e 1 termica si può fare. Come installo il relè passo passo in questo caso?
