Alberto190 Inserito: 1 aprile 2020 Segnala Inserito: 1 aprile 2020 Bongiorno, il ferro da stiro in oggetto non produce vapore continuo attivato dal pulsante sotto il manico, mentre funziona il vapore a getto comand ato dal pulsante superiore. grazie
Alberto190 Inserita: 21 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2020 Buongiorno, alcune precisazioni per chi vorra eventualmente aiutarmi. il ferro è dotato di due pulsanti sul manico, uno dovrebbe servire per un getto di vapore normale, l'altro per un getto denominato "turbo" che è funzionante. Entrambi i pulsanti agiscono sul medesimo circuito derivato dalla fase che alimenta la resistenza, infatti sono in parallelo tra loro con la differenza che in serie a quello del vapore normale è collegato un diodo. Il conduttore di ritorno è appoggiato alla scheda elettronica (da qui per me buio pesto). Ho misurato le tensioni in uscita e sono una la metá +/- dell'altra, il diodo provato con il tester sembra funzionante. Grazie buona giornata
