interruttore 3 posizioni
buongiorno a tutti
credo di non aver azzeccato il forum ma non sapevo quale fosse meglio
la mia domanda comunque è semplice
esistono interruttori che permettano di portare la fase in una posizione ad un polo e nell'altra a quel polo e ad un altro?
mi spiego vorrei alimentare due strisce led 5v basso amperaggio (non credo supererà i 0.5A) e vorrei fare in modo che l'interruttore permetta di fare le seguenti scelte (0 led, led a,  led a e b)
sapreste dirmi se esistono e con che nome trovarli su internet?
grazie
giuseppe071964
Forse dovresti cercare sotto la voce commuttatori
Si tratta di un commutatore 1 via 3 posizioni
Sarebbe un po di più , da quei che dice
No, posizione 1: nessun led collegato
Posizione 2 collega una strisca all'alimentazione
Posizione 3 collega le 2 strisce all'alimentazione.
Può anche usare un commutatore a slitta con zero centrale; a sx collega un solo led, a dx collega i 2 led.
O prendi uno bipolare o altrimenti devi mettere un diodo.
Nel caso di un commutatore 2vie tre posizioni 1-0-2 alimenti i due centrali, poi per i led B prendi un lato 2 della 2seconda via mentre per led A prendi sia lato 1 che lato 2 della prima via.
