Resistenza di una lampada a incandescenza
Inserito: (modificato)
Buon pomeriggio a tutti.
Ha senso parlare di resistenza nel caso di una lampada a incandescenza, dal momento che tale valore e' dipendente dalla temperatura e nella lampada stessa si passa dalla temperatura ambiente a lampada spenta a diverse centinaia di gradi con la lampada accesa?
Modificato: da Simone222
Certo che ha senso.
Che sia un resistore che varia di valore con la temperatura è una cosa normalissima, tutti i resistori variano la loro resotenza al variare della temperatura.
Anche i resistori di riscaldamento di un forno o di una stufetta variano di resistenza, anche il resistore dell'asciuga capelli ha variazioni di resistenza.
Secondo il materiale di cui sono costituiti la variazione può essere più o meno ampia, positiva o negativa.
Naturalmente il valore indicato (o la potenza, dalla quale si ricava la resistenza con la legge di Ohm) si riferisce al funzionamento a regime, a lampadina accesa o resistenza calda.
La cosa che spesso sfugge è il funzionamento a freddo, nel quale la resistenza può essere molto bassa e richiedere accorgimenti per evitare il sovraccarico della sorgente di alimentazione.
Complimenti, mi hai letto nella mente. Lo stesso ragionamento ho fatto io. Ho fatto una prova a riguardo. Ho preso una lampada h7 da vettura, 12v 55w. Ho misurato la resistenza a vuoto, che, secondo il tester era di 0.12 hom, quasi un cortocircuito. Poi collegato un alimentatore da 12volt e ho rilevato la corrente e ho ho diviso i volt per gli amper. Devo precisare pero' che la tensione a carico era scesa a circa 5V, poiche' l'alimentatore non ce la faceva a reggere quel carico.infatti ho tenuta collegata la lampada per poco tempo.La corrente era 2.6A. La resistenza e' 5/2,6= 1.93ohm. Ovviamente, non e' la condizione a regime. Ragionando con  le formule ricaviamo prima la corrente I= P/v= 55/12= 4.58A. Poi la resistenza R= V/I= 12/4.58=2.62ohm. Appena posso faro' la prova con la batteria della vettura.
