PROBLEMA LOGO
Riccardo Berdini
Buonasera
ho un problema su un sistema automatico.
devo realizzare un sistema automatico di timbratura con:
  • motore (M1)
  • elettrovalvola (EV-SU/EV-GIU')
  • pulsante start e stop
la macchina ha un nastro trasportatore con tre posizioni diverse:
Il primo aziona il nastro trasportatore quando il pezzo viene posizionato sul nastro trasportatore per poi scorrere fino alla seconda posizione che si ferma, si aziona l'elettrovalvola EV-GIU' e sta in attesa per 2 secondi poi ritorna allo stato EV-SU e infine si riattiva il nastro trasportatore per far scorrere il pezzo alla posizione tre.
Solo un pezzo per volta viene collocato sul nastro.
Butta giù qualcosa poi si vede come aiutarti.
Riccardo Berdini
non mi fa allegare il file
come faccio?
invia lo spot se non è troppo grande altrimenti c'è la sezione up/down.
Riccardo Berdini
1831792176_sistemaautomaticoditrimbratura.thumb.png.a47f0beb6937a5e1a69e7be3948cc472.png
io l'ho fatto in questo modo, però ho il problema ogni volta di farlo ripartire
un consiglio sul programma non solo per me o altri che vogliono visionare il progetto metti per intero le descrizioni , tipo SPP1 SPP2  io non riesco a capire a cosa si riferiscono, poi se riesci a fare un disegno del percorso nastro con i relativi fine corsa che tu chiami posizione. cosi poi si riesce a capire meglio,tu vuoi che movimento del tuo pezzo avvenga tutto in automatico con le varie sequenze su e giù.
Riccardo Berdini
giusto, scusa pensavo di averlo inviato
403449308_sistemaautoaticoditimbratura.thumb.png.4c5fe80a840f9a844160a575fefbf970.png
ok gia meglio, spp1 1° posizione iniziale  , spp2 posizione timbratura, spp3 attesa prelievo, il nastro può o deve anche tornare indietro?  spp1-2-3 sono fine corsa o fotocellule?
Riccardo Berdini
SPP1-SPP2-SPP3 sono delle fotocellule per dargli la posizione. Il pezzo bene messo sulla posizione 1, poi scorre sulla posizione 2 per fare la timbratura infine va alla posizione 3.
ecco un aiutino questo funziona in automatico e conta i pezzi in uscita.
Riccardo Berdini
pero' ci sono alcuni punti che non capisco dove sono collegati passa uno sopra un altro
Bhe copiarlo ad occhio è un pò difficile, se mi mandi in M.P.  la tua mail te lo invio.
Riccardo Berdini
In che senso in M.P.? perche' io sono nuovo non so come devo fare
clichi sul mio nik e da li mi mandi un Messaggio Privato perche le mail non si possono mettere in vista a tutti, io ti ho già inviato un M.P. lo noterai da un 1 sul tuo nik in alto a sx clica e rispondi.
Riccardo Berdini
ho provato a mandarti un messaggio però non ci riesco
come faccio perché mi dice "rfabri non può ricevere messaggi"
ok do un occhio se ho la casella piena , svuotata, ma hai visto il mio messaggio basta che rispondi la.
Modificato: da rfabri
