I Due Magelis Ed Il Perfido Bus Unitelway - rete di 2 xbt da porta TER del TSX57
Un saluto a tutti gli amici del forum,
intanto scusate per il titolo, ma ogni tanto va bene sdrammatizzare n'attimino...
Allora...abbiamo la seguente configurazione Hardware:
- Tsx57;
- scatola TSXPACC01 collegata alla presa TER del controllore;
- XBTP collegato tramite cavo XBTZ968 alla presa AUX della suddetta scatola;
- scatola TSXSCA62 collegata alla ACC01 mediante il classico cavo Unitelway (doppia coppia ritorta e schermata);
- XBTH collegato alla SCA62 mediante cavetto XBTZ908.
Gentilmente qualcuno mi può indicare come configurare al meglio i vari dispositivi in maniera da metterli correttamente in comunicazione? Il PLC funge ma master e sulla presa TER della scatola ACC01 dovrei comunque riuscire sempre a connettermi per accedere all'applicazione nel controllore.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro e aspettando i vostri suggerimenti vi saluto
Grazie! :)
Innanzitutto devi configurare la porta del PLC come master con 3 slave disponibili x il PC e 2 slave x ogni terminale che metti in rete, quindi un totale di almeno 7 slave.
Devi impostare anche i DIP-SWITCH della SCA62 in modo da assegnare l'indirizzo al dispositivo che sarà collegato in quel punto (vedi dicumentazione allegata alla scatola).
Ad esempio, se vuoi dare indirizzo 6 al terminale sulla SCA62 devi impostare OFF gli switch 4, 5 e P, cioè gli interruttori che hanno peso 2 e 4, in + il P serve x rendere DISPARI il numero di switch OFF!
Ricordati di usare il ponticello di "adattamento fine linea" se la SCA62 è l'ultimo elemento della tua rete.
E' una cosa piuttosto semplice, se i collegamenti son fatti bene DEVE andare tutto! ;)
Claudio grandissimo!!!
Mito assoluto!!!
Le avevo provate quasi tutte...e sai...di venerdì alle 5 del pomeriggio fai già fatica a trovare qualcuno al Pronto Contatto!
Spero di potermi sdebitare (anche se dubito: sei un'enciclopedia vivente della =S=).
Grazie ancora e a buon rendere!
Michele
