LG Flatron W2284F.....no power!
Salve a tutti amici dell forum sono alle prese con un LG Flatron W2284F che si presenta senza stand-by....ho già provveduto a sostituire l'alimentatore esterno ma non è cambiato nulla...da cosa potrebbe dipendere? Un ringraziamento anticipato!
Main: EAX41978002 (0) W2284
L'ho aperto e dalla scheda "Buffer" LM220WE1-TLE1 sento come un ticchettio....sia con il carico e sia senza carico degli altri moduli...il ticchettio lasciando solo la main e il cavo lvds collegato si avverte ancora come tolgo il cavo lvds il ticchettio scopare ho provato a verificare la tensione dell APW7080 sulla main e sono presenti
Pin 1 Vin 12V
Pin4 Vcc 4,5V
Invece trovo anomalia su KIA 78D33F che sia su pin 1 che sull pin 3 ho una tensione ballerina...! che si stabilizza sè tolgo il cavo lvds!
Ciao, QUI puoi scaricare il manuale di servizio che ti dovrebbe spiegare come lavora l'IC APW7080.
Controlla le alimentazioni che ti ho segnato, comunque sul service manual c'è tutto quello che ti serve.
Salve @Videotecnico e grazie per essere intervenuto allora verificando le tensioni da te segnate....sono stabili sè la main non ha carichi sè collego il solo cavo lvds alla T-con sull KIA78333F non ho una tensione stabile mà bensì una tensione ballerina!
ricontrollando senza carico sulla main  sull pin 5 dell APW7080 non ho i 5 V in ingresso ho i 12 V stabili!
Ho realizzato un video dove si nota i 12V stabili sull pin 1 i 4,33V stabili sull pin 4 e i 5V non stabili sull pin 5!
Modificato: da Arturo663
Ciao, cosa intendi senza carico?
Prova a dissaldare l' IC501 KIA7803 e ricontrolla se l'uscita dell'IC503 risulta stabile 5V.
Senza carico cioè senza inverter collegato senza il pannello collegato...devo togliere il KIA7803 ok!
non puoi avere 5V hai un segnale PWM. L'integrato e' un dc/dc converter. Fai la prova che ti ha detto Videotecnico.
L'ho riparato era un elettriolitico da 16 V 100uf!
