TV Toshiba 32AV933G, CON LCD: LTA320AP05
salve sono un nuovo iscritto...Un saluto a tutti gli amici del forum ….
A presto Gaetano….
Ho un televisore Toshiba 32AV933G rev 102, Pannello:  LTA320AP05 rimane in download fino 100% e riparte di nuovo il download.
ho provato a scrivere la BIOS fisicamente,scaricato dal sito della Toshiba si accende e si spegne però rimane lo schermo nero
sicuramente non ce il drive del pannello
se qualcuno mi può dare un dritta
grazie...
Ciao, perchè hai aggiornato il "BIOS" del TV ?
Ciao Videotecnico 😉
perché appena accendo la TV parte in download e dopo che arriva al 100% ricomincia e poi all'infinito.
La TV l'ho presa con questo difetto.
Modificato: da misterhobby
Cosa intendi per "Download" del Firmware o  la ricerca dei canali?
Non il Firmware  dei canali
il Problema è in accensione tv, parte  questo: Scan in loop, impossibile aggiornare il firmware
Ok, ho capito se vuoi risolvere visto che hai scritto che tramite USB non riesci a caricare il software, devi riscrivere la SPI flash W25Q64 posiz. U7 (meglio se ne monti una nuova) puoi prima provare a leggere il suo contenuto e riscriverla, se così il problema non lo risolvi, devi trovare un Dump corretto.
OK
ho cambiato la spi flash 25q64 copiando loriginale stessa cosa,
cerco un Dump corretto.
Grazie per l'interesse Videotecnico😉
Che pannello monta mi passi la sigla?
Ho trovato QUESTO Dump SPI flash per il tuo TV, non so a quale pannello si riferisce, se lo vuoi provare....
