Franck_one Inserito: 2 aprile 2020 Segnala Inserito: 2 aprile 2020 Buon giorno a tutti, ho un problema con un crono termostato della bpt th350, da un po di tempo è spento per esaurimento batterie, ho sostituito le batterie, riavviato, si è acceso lo schermo, il problema arriva quando faccio una qualsiasi operazione, regolazione temperatura, regolazione orologio, ecc. si blocca, e non mi consente nessuna regolazione, premo il tasto reset, ritorna in normalità, lampeggiano i due punti nell'orologio, ma appena premo un qualsiasi pulsante si blocca, e riparte solo con reset.
giuseppe071964 Inserita: 2 aprile 2020 Segnala Inserita: 2 aprile 2020 Questo cronotermostato per un reset completo dovresti togliere le batterie e attendere parecchi minuti, riesce a mantenere i dati per almeno due minuti anche senza batterie
giuseppe071964 Inserita: 2 aprile 2020 Segnala Inserita: 2 aprile 2020 Per ripristinare le impostazioni di fabbrica https://manuall.it/bpt-th-350-termostato/ e vai apagina 44
