fiorezzz Inserito: 2 aprile 2020 Segnala Inserito: 2 aprile 2020 Salve a tutti In Step7 nella bellissima e funzionale pagina dei cross reference potevo vedere dove un merker era ad esempio Set / Res /= e selezionare subito solo quello che mi serviva Adesso sul Tia vedo solo dove Read/Write e devo sempre controllare ogni/dove !!!! Avete alternative ?
84paolo Inserita: 2 aprile 2020 Segnala Inserita: 2 aprile 2020 Ciao. Oltre a questa cosa che hai detto sui riferimenti poi una volta che lo hai cercato tu non riesci a tenere la lista bloccata, ma basta che clicchi su un altro bit e lui ti modifica la lista incrociata. Per esempio se tu devi trovare un certo bit usato in tot parti e lo devi sostituire con un altro, appena sostituisci il primo si aggiorna la lista con il bit nuovo quindi devi chiudere, andare a cercare il bit vecchio e riaggiornare la lista. La soluzione che ho trovato in quel caso è al posto di premere shift+F11 sul bit da cercare premi solo F11, lui ti apre un'altra pagina con i riferimenti. Vedi se ti può essere di aiuto quella
batta Inserita: 2 aprile 2020 Segnala Inserita: 2 aprile 2020 2 ore fa, fiorezzz ha scritto: Adesso sul Tia vedo solo dove Read/Write e devo sempre controllare ogni/dove Purtroppo, è così. Un'informazione in più sarebbe gradita. 55 minuti fa, 84paolo ha scritto: La soluzione che ho trovato in quel caso è al posto di premere shift+F11 sul bit da cercare premi solo F11, lui ti apre un'altra pagina con i riferimenti. Oppure, in molti casi, puoi usare la finestra "Vista dettagli".
fiorezzz Inserita: 2 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2020 Scusa Batta In vista dettagli (in basso a sx) non vedo nienet
batta Inserita: 2 aprile 2020 Segnala Inserita: 2 aprile 2020 Devi selezionare, dall'albero, l'oggetto che vuoi visualizzare in "Vista Dettagli": tabella delle variabili, DB, ecc.
