Utilizzo funzione "Led"
Buona sera
volevo creare nel mio hmi la grafica delle luci led del plc e leggendo nel forum c'e sritto da usare la funzione Led
Ho impostato il tutto per fare delle prove per non funziona o almeno
ho dichiarato in un blocco dati L'hw_IO che quando vado online prende 0 ho visto ma in teoria lo dovrebbe prendere in automatico giusto?
Allego esempio che provo leggere il led 1 ed il led 5 con i relativi risultati di uscita
Con il Led 1 mi da - 32623 e con il led 5  mi da 9 che significa che non esiste che sia o meglio dove sbaglio?
Il manuale, effettivamente, non è molto chiaro su cosa si debba mettere in ingresso su LADDR.
Poi, se guardi l'esempio del manuale, fa vedere, come hai fatto tu, che c'è una variabile di un DB, di tipo HW_IO.
Questa variabile, però, non assume in automatico il valore, ma qualcuno glielo dovrà scrivere.
E qui è la parte dove il manuale dovrebbe essere più chiaro.
Copio dalla guida in linea:
Identificativo HW della CPU o dell'interfaccia
Il numero viene assegnato automaticamente ed è memorizzato nelle proprietà della CPU o dell'interfaccia nella configurazione hardware (nome della CPU + ∼Common).
Uno, seguendo queste istruzioni, impazzisce cercando qualcosa che si chiami col nome della CPU + ~Common, invece, per la CPU, il nome è "Local".
Ecco che la costante da caricare nella variabile del DB (o da collegare direttamente all'ingresso della funzione LED), sarà "Local~Common".
Questa costante la trovi nella tabella delle variabili del plc (Mostra tutte le variabili, scheda Costanti di sistema), oppure nella configurazione hardware della cpu, nella scheda "Costanti di sistema". È indicato anche il valore di questa costante (io ho sempre visto 50, ma non sono sicuro che non possa assumere anche altri valori).
Quindi, per far funzionare il tuo programma, o copi la costante "Local~Common" nella variabile del tuo DB, o colleghi direttamente "Local~Common" all'ingresso LADDR della funzione LED.
Nell'esempio Siemens si usa la variabile, perché potresti richiamare la funzione LED per diagnosticare lo stato dei led di altre apparecchiature, semplicemente modificando il valore della variabile.
Se a te interessa solo lo stato dei led della CPU, collega direttamente Local~Common, senza appoggiarti al DB.
Grazie mille
avevo paura che sbagliassi io anche perche questa volta mi ero letto per bene la guida prima di interagire con voi
domani ci provo batta e poi tu so di dire
ancora grazie
Ok funziona ,il mio Local_Common e' 50 pero non mi funziona invece per il led
5: Link (verde)
6: Rx/Tx (giallo)
mi restituisce sempre valore 9 (il LED non esiste o l’informazione di stato non è disponibile)
Pero leggendo qua sul forum c'era altra gente si lamentava di questo
Grazie Batta
