richiesta infermiere con prime
buonasera a tutti. con centrale prime sto preparando un impianto richiesta soccorso in ambito privato.
l idea che vorrei utilizzare è dotare l assistito di una radiochiave, tramite la quale vorrei far attivare una segnalazione ottico-acustica .
metterei  una tastiera alien che tramite il menu COMANDI -DOMOTICA , mi possa disattivare l uscita . senza l inserimento di un codice quindi.
come uscita installerei una classica sirenetta .
fin qui tutto ok.
mi piacerebbe pero' installare una sirena su bus ,avendo la possibilità di personalizzare il suono sia come tono che come volume....
Il punto è per la sua disattivazione vorrei fare in modo che non sia proprio necessario inserire un codice.
avete qualche consiglio o magari la possibilità di avere la sirena su bus in comandi -domotica??
grazie a chiunque possa consigliarmi
Puoi usare una I/O.
Sull'uscita non colleghi niente
Sull'evento di tempo reale di zona dell'ingresso (tecnologico) attivi la sirena-bus in altre uscite.
grazie .provato ingresso tecnologico norm aperto uscita normalmente aperta bistabile opzione domotica.non disattibabile al ripristino.tramite radiochiave si attiva ma in alien non si disattiva....
faccio qualche ulteriore prova non vorrei fosse la sirena
Strano..., appena posso collegare la sirena-bus faccio un test.
Buongiorno pantera.... grazie ... ho fatto come dici , da telecomando si attiva , ma da tastiera in comandi \domotica non si disattiva ....
Panter....
Io non te l'avevo detto ma... per disattivare una sirena-bus prima dello scadere del suo tempo occorre  programmare il suo disinserimento,
quindi in SirenaX, nel tab "Causa spegnimento sirena e lampeggiatore" devi selezionare (in aggiunta a quelle esistenti) Tempo reale di zona della I/O e fleggare "Inversione" (inversione significa al ripristino).
In pratica, l'attivazione dell'evento tempo reale di zona attiva la sirena, mentre il ripristino dell'evento la spegne.
Prova così, e fammi sapere se ti funziona, prima di collegare la sirena-bus e fare io il test.
ps. Se vuoi spegnere la sirena anche da Radio-chiave con unico tasto, alla programmazione dell'uscita della I/O devi aggiungere "Commutazione" (un impulso attiva e il successivo disattiva). Fai come ti è più comodo.
Modificato: da Panter
corretto PS
Panter  buonasera . Ti ringrazio per l interessamento ma non so se domani riesco a provarla ,perché completo l installazione in mattinata..... ho optato per un pai della notifier che avevo in deposito ,che monta una scheda venitem regolabile in volume ed intermittenza.... per quello che mi hai consigliato nell ultimo post  però  se seleziono negli eventi di sirena "causa spegnimento" tempo reale di zona inversione, devo NON fleggare l uscita della I/O non disattivabile al ripristino ?.. o sto facendo confusione??
devi lasciare fleggato "non disattivabile al rispristino", anche se usi l'altra 0pzione Commutazione per fermare con lo stesso tasto della radio-chiave (in questo caso funzionerà anche il comando da Alien).
Ok. Sulla radiochiave non volevo dare allmassistito la possibilità anche accidentale di spegnere ....
Bene, basta che non usi Commutazione. Provato, ti funziona?
Panter ciao . Non ho provato  con il tuo secondo intervento  , per L opzione commutazione . Ma per il discorso iniziale , la sirena su bus si attivava da telecomando  ma non si disattivava da comandi in tastiera...se riesci a provare  anche tu ...magari ....
comunque ho risolto in altro modo ma sarebbe utile saper se sbagliavo qualcosa o se non è possibile .... ciao e buona Pasqua .enzo
A parte il modo di commutazione, Come ti avevo detto di fare con bistabile funziona correttamente, dato che per fermare la sirena-bus su comando (prima dello scadere del tempo) serve il verificarsi di un evento.
Quote
in SirenaX, nel tab "Causa spegnimento sirena e lampeggiatore" devi selezionare (in aggiunta a quelle esistenti) Tempo reale di zona della I/O e fleggare "Inversione",.
lasciando fleggato "non disattivabile al rispristino".
Comunque se hai usato l'altra sirena non ne hai bisogno.
Buona Pasqua anche a te.
Ciao panter. Ieri avendo un Po di tempo a disposizione su una prime e con una sirena su bus nuova ho provato la tua soluzione. Che dire funziona perfettamente. grazie.
