Centralina Piazzetta KV03/R
Salve,
Sono a chiedervi un aiuto in quanto ho la centralina del titolo che avevo già riparato sostituendo il condensatore (cerchio rosso), ma ha smesso di funzionare dopo circa un anno.
Aprendola ho notato subito che il condensatore (cerchio giallo) è andato, ma non riesco a risalire al modello.
Qualcuno che ha la stessa scheda mi può aiutare? Inizialmente era di colore azzurro, grazie mille.
ne ho giusta una in riparazione, poi se il divano mi lascia andare vado giù e ti dico tipo e valore, casomai il divano faccia lo strxxxo ti faccio sapere domani:roflmao:
Io andrei a guardare dove e come è collegato , credo che sia di contorno al regolatore (è un regolatore 78XX ? ) accanto , Scoperta la tensione '' probabile '' , puoi dedurre la capacità in base alla dimensione , sbaglierai di poco , anche se , per me , se si trova sull'alimentazione , la capacità è meno importante della tensione di lavoro .
Aspetta un po , magari qualcuno la conosce oppure ce l'ha sotto mano..
Vedi , te l'ho detto , sono cosi diffuse   .....
Modificato: da gabri-z
2 ore fa, rfabri ha scritto:
Grazie 1000!!!!!!! 👍👍👍👍
Scusami per il ritardo ma il divano... comunque questo soppressore una volta tolto dovrebbe funzionare il regolatore, sempre che  non sia partito a causa di una forte sovratensione allora potrebbero essere partiti anche triac e varie.
E' un SIOV (Varistore all'Ossido di Silicio) da 275V - S07K275 e similari...
Modificato: da GiRock
Il 2/4/2020 alle 20:46 , gabri-z ha scritto:
Io sparo 100uF /35V
1 ora fa, GiRock ha scritto:
E' un SIOV
Ma che male è ridotto , fuso , dal alto sembra un'altra cosa :lol:
secondo me è stato già riparato e qualcuno ha messo un condensatore, solitamente i siov scoppiano  si spezzano ma mai visti fusi così.
Mah, in teoria al tempo era nuova... comunque provo e vi so dire, grazie!
In teoria, per un solo test, potresti rimuovere le "macerie" e provare la scheda senza, non è detto che sia riuscito a salvare la scheda dal pico di tensione che l'ha fatto scoppiare.
Se la scheda presenta tracce di bruciature, pulisci la bene, con alcohol e raschiando leggermente.
Ciao a tutti,
vi aggiorno.... allora:
  • ho trovato un'altra scheda dismessa così posso recuperare qualche pezzo se serve
  • ho sostituito il SIOV con uno nuovo (cerchio giallo)
  • ho sostituito il fusibile perché era andato (freccia gialla)
  • ho sostituito il condensatore (rettangolo giallo) con quello della scheda recuperata perché era spanciato da una parte e aveva rilasciato una sorta di liquido giallo sulla scheda
Risultato: ora la scheda riceve i segnali dal telecomando, quindi fa i vari bip di conferma, ma il motore va sempre al massimo!!!
Qualcuno sa aiutarmi su questo? Ho possibilità di recuperare i vari componenti sull'altra (sperando siano buoni)... grazie!
A me sembrano due triac / mosfet o simili...quelli vicino al varistore che hai sostituito. Probabilmente sono in corto. Inizia con il controllo dei due.
Era gia scontato che se avevi il varistore in quel stato, anche i finali sarebbero andati a farsi benedire.
Modificato: da kicku
  • 4 months later...
Riprendo ora perché non ho più avuto tempo....
Ho provato a sostituire i due triac ed il problema del motore al massimo continua, ha senso provare a sostituire i componenti attorno ai triac?
Sostituire i componenti con la speranza di "beccare" quello guasto non ha senso, anche perchè spesso non è un solo componente che è guasto.
Bisogna capire cosa causa il guasto er imuoverne la causa.
Se il motore gira sempre alla massima velocità probabilmente è il sistema di regolazione che non funzina, visto che hai sosituito i componenti di potenza.
Prova a mettere le sigle dell'integrato e dei componenti di potenza che hai sostituito.
cerca di capire come è comandato il triac, se attraverso un fototriac potrebbe essere andato in corto anche lui, idem un fotoaccoppiatore
In allegato i componenti sostituiti, i triac sono 2. Sostituendo il fusibile e successivamente il condensatore la scheda è ripartita, ma resta appunto il problema del regolatore.
se non dai le informazioni richieste come è possiible aiutarti?
Quel transistor che hai sostituito è un transistor adatto ad alimentatori SMPS e ballast per lampade. Da solo non regola la velocità bisogna andare a verificare cosa c'è dietro; per questo è necessario conoscere almeno il nome(sigle) degli altri componenti attivi
Scusi Livio, le ho messo quello che ho sostituito come mi diceva, più tardi prendo in mano la scheda e vedo cosa riesco ad identificare, grazie per l'interessamento
Vedo che monta un tlp251e un chn612 che le ho fotografato. Se dalla foto vede qualche componente che potrebbe essere utile mi dica pure che le do i codici.
Vicino all'indutore rotondo nero vedo quello chesembra un modulo verticale: ha dei componenti montati sopra?
Questo modulo potrebbe essere il regolatore
Vedo anche 2 transistor di potenza: sono uguali a quello che hai sotituito?
Il TLP51 è un fotoaccoppiatore specifico per pilotare Mosfet o transistor di potenza. Potrebbe essere guasto.
Peròsenza strumentazione non credo che si possa riparare. Provare a cambiare i componenti da risultati solo per un colpo di fortuna. Bisognerebbe avere un oscilloscopio per verificare i segnali.
Purtroppo l'epoca in cui si riparavano i TV e altri apparati elettronici con il solo nasometro e cacciavitoscopio, è terminata da decenni.
Modificato: da Livio Orsini
vero in parte, nel senso che se un regolatore a triac parte da solo e sempre al massimo, significa che qualcosa in corto c'è, e di solito si identifica con un tester, non occorre per forza mettere mano all'oscilloscopio, se il guasto è del tipo "cambia velocità della ventola da solo ma solo nei venerdì dispari dopo una notte di luna piena" allora il discorso cambia...
ma qui sembra non esserci un regolatore a triac, perchè quel componente che ha sostituito, BUL216, è un transistor per SMPS e ballast. Da cui si deduce che la regolazione è un po' più complessa rispetto al semplice dimmer a triac.
forse monta un motore DC, mi pare di vedere un ponte a diodi abbastanza grosso ma non sono sicuro, in ogni caso è abbastanza semplice controllare se quel fotoaccoppiatore (o doppio fotoaccoppiatore) è correlato al pilotaggio del finale e se è in corto, prima di cambiarlo per niente
