sebi Inserito: 2 aprile 2020 Segnala Inserito: 2 aprile 2020 Salve, mi trovo questo tv da riparare dove inizialmente audio ok e video assente vado a controllare la retroilluminazione con il tester per barre led ed è tutto ok accendono tutti ,quindi vado a misurare la tensione di uscita dalla scheda di alimentazione che monta la BN44-00604F nel collettore dei led e mi trovo una tensione di 99 v dove dovrebbe essere 115 v infatti i led accendono molto lentamente,secondo voi dove posso andare a cercare il problema?
Videotecnico Inserita: 2 aprile 2020 Segnala Inserita: 2 aprile 2020 La tensione che alimenta i led dovrebbe essere 135V ( forse qualcosa in più) il pannello monta 5 strisce da 9 led per un totale di 45 x 3V=135V. Io su questo modello con problemi di retro ho sempre trovato dei led fasulli, mai guasti sul drive led.
sebi Inserita: 2 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2020 Io non ho trovato lo schema comunque le barre li ho messe nuove e il problema persiste.
Videotecnico Inserita: 2 aprile 2020 Segnala Inserita: 2 aprile 2020 (modificato) Se le barre sono nuove il discorso cambia, lo schema scordatelo non si trova, l'integrato drive led dovrebbe essre AOZ1948 controlla come viene generata la tensione che dovrebbe essere come ho scritto sopra 135-140V visto che ne rilevi solo 100V. Modificato: 2 aprile 2020 da Videotecnico
