Problema Samsung UE46F6510SS
Buongiorno e' grazie per avermi accettato su questo meraviglioso forum,ho un Problema con questo televisore,si accende e spegne,ogni tanto per 40-50 seconfi si vede,poi o tutto verde o tutti colori sfasati,e si rispegne,ho comprato la scheda di alimentazione,cambiata,ma niente,il problema rimane,sicche ho comprato dallo stesso televisore con lo schermo rotto la motherboard centrale,quella dove ci sono le hdmi,la scart,per farvi capire,ma niente da fare il problema rimane sempre lo stesso,mi e' rimasto da cambiare  solo la T-con. Cosa mi consigliate voi,un amico mi ha suggerito di cambiare il cavo 10x2 pin che va dalla scheda di alimentazione alla scheda madre,ma aspetto vostri suggerimenti,o consigli (abito in Germania giusto per chiarire).Grazie di cuore a chi mi aiutera'.
magari la t-con era la prima scheda da cambiare. Comunque lei purtroppo è il pannello
Quindi e' il pannello difettoso ? o provo a cambiare la t-con?,eppure alcune volte per un minuto circa lo schermo funziona benissimo,ci sarebbe un modo per controllare ,testare il tutto?
Allego alcune foto,comunque alcune volte esce la scritta smart tv, e posso selezionare anche il menu',al piu bello scompare di nuovo tutto e' ritorna lo schermo come da foto che vi allego.Provo con il t-con o non ne vale la pena?
Hai verificato il cavo che non sia scaldato o annerito? Prova a misurare le tensioni prima sul connettore dell'alimentatore e poi dalla parte della main per vedere che siano uguali, Mi e' capitato una volta che avevo il cavo che aveva scaldato, a causa penso di un difetto di produzione, e avevo una resistenza alta di contatto. Partiva 5V lato alimentatore e me ne ritrovavo 3,5V quando il tv si piantava, dal lato mainboard.
Hai anche una barra led che non funziona, il difetto comunque, potrebbe essere il cavo. (quest'ultima frase e' stata inserita dopo che hai messo la foto)
guardando la seconda foto però non credo possa dipendere dal pannello,piuttosto dalla main,ma hai detto che l'hai cambiata,no?
Controlla il cavo LVDS e relativo connettore
Confermo di sostituire il cavo che dalla Main collega l'alimentatore PSU come consigliato anche da Illogatto.
Per prima cosa grazie delle tempestive risposte,ho cambiato sia tutto l'alimentatore che la main,difatti ce li ho ancora ma nulla rimaneva lo stesso difetto,perdonate la mia diciamo ignoranza,quale sarebbe il cavo LVDS ,ed eventualmente dove potrei reperire questi cavi come ricambi?
La striscia led spenta potrebbe dipendere da un falso contatto sul suo connettore- bisogna spannellare-. Strano che non intervenga protezione abbuiando il pannello.
Ti hanno consigliato di sostituire il cavo che dal PSU (scheda alimentatore) va alla Main Board) dovrebbe avere una sigla BNxx-xxxx con quella fai ricerca in rete.
IL cavo LVDS e quello che dalla Main va alla T-con
Modificato: da VERGHI1
E' quello piatto di colore nero che collega la Mainboard alla T-Con del pannello.
Modificato: da Videotecnico
il cavo sembra buono solo che da un lato manca un pezzettino di rame guardate la foto
Non credo che sia quello il problema, se puoi prova ad invertire i due lati cioè quello della T-con lo metti sulla main e viceversa.
ho provato ad invertire i due lati appare la scritta smart tv appaiono quei esagono ma dopo un po di nuovo schermo verde,comunque sento come se dall'alimentare venisse un leggerissimo sibilio..,
Illogatto ti aveva consigliato di verificare il cavo di connessione tra main e alimentatore cioe, una volta che lo hai tolto verifica che non ci siano segni di surriscaldamento sui 2 connettori.
Nessun segno di surriscaldamento,ci ho anche spruzzato lo spray per i contatti,ma niente,all'avvio si vede la scritta smart ecc,ecc,ma dopo pochi secondi di nuovo come in foto
misura il 5V dal lato alimentatore e poi dal lato mainboard
Devo misurare piedino per piedino,oppure c'e' qualche sistema particolare ? appena lo faro' vi faccio sapere,comunque come si chiama di preciso il cavo che collega alimentazione -mainboard da me sopra c'e stampato da ambi i lati 20.
non ha un nome specifico
  • 3 weeks later...
Buonasera ho ordinato la t-con,mi e' arrivata l'ho montata ,la tv non si spegne piu pero si vede come da fotografia,il numero e' uguale alla mia,pero c'e scritto che e' per un'altra mainboard per un 55 pollici,ma se il numero e' uguale come mai non va`? code BN41-02069A
Nella seconda foto quello che ho comprato,nella terza quello mio,mentre in quello comprato c'e una sigla LSF55...,al mio non c'e niente allora quale sarebbe quello giusto da prendere ? mi sa che ho sbagliato a comprarlo.....
Prova a invertire i flat cable che dalla T-Con collegano il pannello e vedi se le righe si spostano sul lato sinistro.
È evidente che hai combinato qualche casino, purtroppo  credo che in giro c'è del faidate spaventoso, i professionisti rimangono senza lavoro e senza ricambi in quanto glieli sottraggono i primi che poi non li adoperano e finiscono nella spazzatura, credo che e' un po' l'effetto di infernet dove alcuni si ritengono all'altezza della situazione ma non è così. Ora hai si il pannello malandato e non riparabile, prima secondo me era il problema del cavo che dicevano i due bravi Illogatto e Videotecnico.
