Mammutch Inserito: 3 aprile 2020 Segnala Inserito: 3 aprile 2020 Buongiorno a tutti, ristrutturando la mia nuova casa vorrei apportare una piccola modifica al corridoio. Sono presenti 2 luci che si accendono contemporaneamente (in parallelo) con un solo interruttore ad un'estremità; io vorrei aggiungere un terzo punto luce, sostituire l'interruttore esistente con un deviatore e aggiungere un deviatore alla fine del corridoio. Qualcuno potrebbe indicarmi se ci sono discussioni già aperte in merito? Grazie mille a tutti!! Mario
patatino59 Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 (modificato) Ci sarebbero dicussioni in merito, anche su PLC Forum, ma per brevità ti ripropongo la soluzione corretta. L'aggiunta della terza luce in parallelo alle altre non presenta problemi. Per aggiungere un punto di comando con deviatore devi trovare il modo di portarci tre fili. Il deviatore DV1 sostituisce l'interruttore attuale Il deviatore DV2 è quello nuovo I due estremi del deviatore andranno ai due estremi dell'altro deviatore. Il terzo filo del nuovo deviatore andrà al ritorno lampada, che potrebbe essere lo stesso di prima, oppure, vista la distanza tra i due punti di comando (suppongo agli estremi del corridoio), alla lampada più vicina. Una o l'altra soluzione dipendono solo dal passaggio di tubazioni che hai. Modificato: 3 aprile 2020 da patatino59
Mammutch Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 Che rapidità! Le tracce le rifaccio ex novo quindi non avrò problemi a passare i cavi.... Invierò foto a lavoro finito, grazie ancora. Mario
