CAVIDOTTI GIARDINO
Buongiorno a tutti,
nel mio giardino ho dei cavidotti rossi del diametro di circa 8 cm, avrei la necessità di far passare nuovi cavi tripolari. I cavidotti hanno chi 1 cavo chi 2 all'interno, sono rispettivamente lunghi circa: 10-15, 20-25 e 30-35 m. Ho fatto diversi tentativi con molla passacavi in materiale plastico della sezione di circa 4 mm, con e senza lubrificante ( sapone liquido per piatti). Dopo circa 5-6 m non entra più, ho provato da entrambi i lati del cavidotto. Che tipo di molla passacavi mi potete consigliare? Avete qualche suggerimento da darmi?
giuseppe071964
Personalmente una volta mi e' capitato e per non stare a scavare ho sfilato un cavo esistente(al cui capo ho ben collegato la sonda) e poi ho ricollegato anche il nuovo cavo e con un po di fortuna tirando la sonda ci passi cavo vecchio e nuovo
Grazie del consiglio Giuseppe, però in quello più lungo 30-35 m ci sono 2 cavi relativi all'automazione del cancello carrabile, ho timore che qualcosa vada storto. Mi piacerebbe provare con le sonde tipo quelle che usa la Sirti, ma non avendo esperienza, non ho idea ne che sezione e tipo sono, ne se con quelle ci si riesce, ne se sia possibile noleggiarle.
Gionatan Toldo
Ciao,
consiglio non da poco conto: ...ma invece di noleggiare una sonda... perché non noleggiare un elettricista che abbia la sonda?
Marcello Mazzola
nei cavidotti ci vuole molla in fibra e testa a palla con le 2 semisfere che girano come "delle gomme"
Modificato: da Marcello Mazzola
On 4/3/2020 at 10:25 PM, Gionatan Toldo said:
Ciao,
Ciao, dipende sempre da quanto chiede e dalla disponibilità. Per piccoli lavori trovi pochi interessati.
Modificato: da Arturone
Ciao, grazie del consiglio. Che diametro e materiale deve avere la sonda affinchè sia valida?
Maurizio Colombi
Credo che il prezzo d'acquisto della sonda in oggetto sia equivalente al "noleggio" di
se non superiore, considerando che uno del mestiere oltre ad avere la sonda ci mette anche il cavo che va bene.
E se non ha la sonda, trova il sistema per posare il cavo.
Roberto Garoscio
Dopo il consiglio di chiamare uno del mestiere...
Quando dimentico la sonda a casa, uso un rotolo di tubo corrugato del 20 e al 90% delle volte risolvo così.
100mt di tubo costano un forse decimo di una sonda di quel tipo 😉
Modificato: da Roberto Garoscio
Come dicevoi tu , la sonda tipo "sirti" è  indispensabile . Sulla lunghezza maggiore , 30...35 metri , bisogna sperare che i precedenti cavi siano stati posati con criterio , non i intrecciati fra di loro.   Non ricordo se io avevo speso più per la sonda , 40 metri , o più per il cestello che gira e l'avvolge
Non mettere detersivo o lubrificante nei cavidotti.....siccome sono sotterrati  , si saranno riempiti di acqua e assieme al detersivo....rischia di uscire un macello....
Questa non la conoscevo, nello specifico come si procede.
Maurizio Colombi
Come con la sonda, solo che utilizzi il tubo.
Bene, grazie; immagino sarà da valutare la lunghezza e lo spazio a disposizione nel tubo.
Microchip1967
io ho recuperato uno spezzone di fibra ottica da interramento (8 fibre) che ha una guaina rigida modello tubo idraulico.
Funziona decisamente meglio di quella da 30 metri per tubi esterni in tubazioni diametro 120 o superiori perchè rimane abbastanza rigida da riuscire a passare dove le classiche molle per esterno possono avere problemi.
E il costo è decisamente inferiore rispetto alla classica sonda in acciaio rivestita.
E' un'ottima idea, grazie. Forse se dovesse essere troppo flessibile il corrugato, si potrebbe usare un tubo da 16 mm di polietilene oppure quello per il goccia goccia sempre da giardino che ha una rigidità intermedia.
Di mestiere non cablo cavidotti ma la sezione di un cavo tripolare sono in grado di calcolarla. Comunque ho già acquistato un cavo tripolare FG16OR16. Comunque se l'unica soluzione fosse quella di chiamare uno del mestiere non avrebbero senso i forum come questo per il fai da te. Considera che per piccoli lavori spesso gli artigiani non si spostano, quindi l'unica soluzione è arrangiarsi.
Quando ho scritto di usare lubrificante non intendevo versarlo nel cavidotto ma stenderlo sul cavo da infilare a traino o sulla sonda affinchè diminuisca l'attrito. Grazie comunque.
Maurizio Colombi
Lo so benissimo... purtroppo sono uno di loro, come molti qui dentro.
Io mi sposto, anche per cambiare una lampadina, mi rifaccio all'onestà di chi chiama un artigiano di Milano a cambiare una lampadina a Torino...
