Saldatrice per PVC
Buongiorno a tutti!
Volevo gentilmente dei consigli su come riparare una saldatrice industriale, con fifetto in fase di saldatura con radiofrequenza, salta con sovraccarico anodica. Ho sostituito ormai tutto, teleruttori, condenzatori, valvola o lampada, scatola con scheda protezione anodica, niente non funziona. Allego delle foto per farsi un idea
Scusa ma cerca di spiegarti in modo comprensibile.
Cosa salta? un fusibile? altro? Quando salta? Appena dai alimentazione?
Cerca di descivere un po' meglio ed un po' di più il problema che incontri.
Ci vuole assolutamente lo schema, comunque fai mola attenzione a mettere le mani su questi generatori, molto pericolosi e molto delicati, sulla prima foto ho visto il condensatore celeste staccato fai attenzione a fare prove con componenti scollegati, in caso di necessità hai chi ti fornisce i pezzi di ricambio?
Si grazie per il consiglio, faccio molta attenzione conosco il probrema, e ogni prova che faccio chiudo il pannelo prima di dare tensione, le foto sono state scattate durante i lavori fatti. Per descrivere meglio il problema che ho riscontrato posso dire che il generare differenziale non salta, non si tratta di un guasto sulla linea di alimentazione ma secondario, è una macchina che genera alta frequenza che scioglie il pvc secondo me un po come un amplificatore cb che però manda in antenna. è solo una mia ipotesi. Appena inizia a saldare va in protezione sovraccarico anodica nella foto si vede il pannello comandi c'è una lancetta che si muove arriva a meta corsa e va in protezione
Come funzioni una saldatrice HF in linea di principio lo so abbastanza bene.
Ora si comincia a capirci un po' di più. Da quello che scrivi sembra che la corrente anodica superi il limite.
Cioè ti si accende la spia rossa di sovraccarico anodica con l'indice dell'amperometro che è circa ametà corsa. E' così?
Al momento sto intercambiando i componenti di una macchina funzionante uguale a questa, poi recupererò il necessario in qualche modo
