Tiziano Boccomino Inserito: 3 aprile 2020 Segnala Inserito: 3 aprile 2020 Buonpomeriggio a tutti gli amici del forum, scrivo perchè ho un problema con impianto d'irrigazione. Ho una vasca interrata di 1000lt in cui è inserita una pompa ad immersione a cui è connesso il presscontrol, all' estremità della tubazione( circa 5m interrata) in uscita dal presscontrol c'è un rubinetto al quale si collega all'abbisogna un tubo da giardino. quello che succede è che la pompa resta accesa anche quando chiudo il rubinetto. Se spengo la pompa in manuale la pressione passa da 4bar a zero, è normale? ho notato un leggero trafilamento da 1 dei 2 raccordi che collegano la pompa al presscontrol, l'altro non posso verificarlo in quanto sommerso. Secondo voi qual'è il problema? grazie a chiunque interverrà
Tiziano Boccomino Inserita: 9 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2020 Il 3/4/2020 alle 16:09 , Tiziano Boccomino ha scritto: nessuno che mi aiuta?
robertice Inserita: 9 aprile 2020 Segnala Inserita: 9 aprile 2020 Se il press-control fosse difettoso non avresti un calo di pressione quando togli corrente,continua a dare il contatto perchè esce acqua da qualche parte e con un leggero trafilamento ci mette qualche secondo ad andare a zero o comunque arriverebbe a staccare per poi riattaccarsi dopo un po comunque ripara prima quello che vedi se non risolvi cerca altro
Adelino Rossi Inserita: 9 aprile 2020 Segnala Inserita: 9 aprile 2020 Con la perdita, quello che succede è normale. In ogni caso a pompa spenta è molto difficile che la tubazione rimanga in pressione nel tempo.
