rex re100 si blocca il lavaggio
Ciao a tutti!
La mia Rex Re100 si blocca durante il lavaggio. Sono riuscito tramite le indicazioni del forum ad individuare il codice di errore: 52
Qualcuno mi sa indicare la decodifica di questo errore?
Vincenzo Durante
Resistenza e ok? Spazzole??
Spazzole ok, resistenza non ha verificato.
Ho smontato la scheda mi sembra che ci sia un problema su una saldatura in corrispondenza di un rele'.
Allego foto
Classica saldatura fatta male del relè.Rifalla e dovrebbe ripartire tutto
Dal Service Manual E5x è la tabella di errori riguardo la gestione del motore.
E52 No signal from motor tachometric generator Motor faulty; wiring faulty; PCB faulty.
Controlla la tachimetrica e il cablaggio, controlla le piste sulla scheda
Se riesci sostituisci il relè, di solito saltano su quelle schede dopo una 15ina di anni
