Derivare fase da Interruttore
Simone Savulla
Buongiorno a tutti, ho un dubbio su come fare a "prendere" fase e neutro da un interruttore bipolare (quelli I/O, vengono definiti così, giusto?) per andare a poi a fare un microimpianto in cui semplicemente avrei 2 punti luce comandati da 3 interruttori. I fili evidenziati in rosso sono quelli di entrata fase e neutro, quelli che escono dai morsetti 2 e 5  comandano i punti luce di cui sopra. Quello che in effetti vorrei capire e se posso mantenere come primo interruttore questo o devo deviare (e come) su un altro. I morsetti 3 e 6 sono assenti.
Vi allego foto della situazione, grazie della collaborazione
del_user_233069
Non puoi. Parti dalla scatola di derivazione.
Vediaamo se ho capito.
Hai due punti luce che attualmente accendi e spegni dall'interruttore bipolare in foto e tu vorresti aggiungere altri due punti di comando?
Simone Savulla
Esattamente
Dovrei partire dal quadro principale, preferirei non mettervi mano
Devi sostituire il'interruttore bipolare con un deviatore, aggiungere un invertitore e un altro deviatore dove vuoi avere i punti di comando aggiuntivi. Inoltre devi modificare i collegamenti esistenti e farne di nuovi posando nuovi fili in più. Un lavoro un po complicato per chi non ha esperienza.
Modificato: da hfdax
Simone Savulla
Ok, allora ci sono. Volevo solo evitare di prendere nuovi comandi e mantenere quelli che ho. Grazie per il supporto!
