Devo comprare con urgenza una lavatrice con carica dall'alto
Il 5/4/2020 alle 12:21 , Daniele.A88 ha scritto:
Che problema hai avuto con Ardo?
Ho modelli della precedente proprietà e inverter della nuova e mi trovo bene. Da poco ho ordinato alcuni ricambi e sono arrivati subito presso il centro assistenza.
La mia zona ad esempio non è raggiunta del cat Electrolux, ma non per questo sconsiglio il marchio
penso la domanda sia rivolta a me...
beh, anzitutto totalmente instabile in centrifuga, qualsiasi cosa ci appoggi cade dopo un po' per le vibrazioni allucinanti. Macchina perfettamente in bolla eh, semplicemente traballa da matti.
Dopo 2 anni appena scaduta la garanzia ha iniziato a emettere un rumore allucinante, diagnosi: motore sta per andarsene. Per trovare un cristiano che si degnasse di venire a controllarla ho dovuto chiamare diversi tecnici perchè ovviamente nessuno conosce il marchio e il centro assistenza ufficiale segnalato da Cael mi ha detto "Ardo???? Mai sentita, non trattiamo questo marchio." ............
L'elettronica è a dir poco ballerina, spesso se giri la manopola seleziona programmi a caso o non legge il giro quindi rimane sul programma precedente. Praticamente se non sai a memoria la durata del programma che vuoi selezionare rischi di lavare la lana col programma jeans o viceversa
Ora è pensionata in garage perchè i nuovi inquilini hanno preferito portarsi la loro lavatrice, poi a tendere appena si rompe del tutto il motore andrà in discarica
15 ore fa, Houseworks expert ha scritto:
Se, anche non essendo costretta, ti sei fissata con le carica dall’alto, non è che ci sia molto. Prova a vedere sul sito della bosch cosa c’è, non credo che investano molto nei modelli a carica dall’alto. Considera che a carica frontale ci saranno una trentina di modelli e che a carica dall’alto solo uno.
ciao piu' precisamente non mi sono fissata 😁 se prendessi il modello carica frontale dovrei comunque acquistare una slim x via della profondità, non potrei andare oltre i 50/51cm  cosa che con la carica dall'alto si potrebbe evitare poiche' l'apertura dello sportello la posso posizionare lateralmente.
comunque x me va bene anche slim ma max di quanti litri si trova?
ho  visto una Lg F2WV7S8P1 - Lavatrice Carica frontale  modello a vapore profonda 48cm  cosa ne pensate? o meglio orientarmi sempre su electrolux?
Modificato: da abarbara
non mi sono fissata
la profondita massima e' 50 x cui anche carica frontale dovrei prendere una slim..
comunque come dice il vecchio saggio chi fa per se fa per tre!
Saluti
Il problema è che di qualità non ce n è molta in giro io ho una aeg ha a mala pena due anni e mezzo e i cuscinetti già che stanno andando quindi tra un po da buttare quindi se non vuoi investire in una marca costosa spendi il meno possibile che come dicono qui sul forum sono tutti bidoni!
Houseworks expert
On 4/8/2020 at 12:39 PM, Ciccio 27 said:
Vabbè che è un'evenineza quasi impossibile che si realizzi se si sta attenti al momento del carico e scarico.
Infatti mai successo... 🤘🏻🤘🏻🤘🏻😂
Non si riuscirebbe a recuperare neanche togliendo un agitatore?
Ti piacciono i modelli Top load con asse verticale?
