biagiofoglia Inserito: 3 aprile 2020 Segnala Inserito: 3 aprile 2020 (modificato) Salve, ho un frigo Ariston nmtp 1922 fw/ha. Sopra ce il congelatore e sotto ce il frigorifero. Il congelatore funziona bene. Il frigorifero impostato in automatico non riesce più a raffreddare come prima, poi sul soffitto del frigorifero, nella parte infondo posteriore quasi alla parete si formano gocce da un paio di settimane. Cosa potrebbe essere? autosbrinamento? non sono riuscito a trovare il foro dove cadono le gocce... Guarnizioni? non me ne intendo molto, ho bisogno di auto. Posso fornire delle foto se servono. Grazie Biagio. Modificato: 3 aprile 2020 da biagiofoglia
Stefano Dalmo Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 Se ho visto bene è un no frost . Fai uno sbrinamento forzato di 48 ore . Stacca la spina , togli tutto da dentro , porte aperte . Passate le ore lo riaccendi , se dovesse ripetersi si va a smontare gli interni per verificare eventuali ...
biagiofoglia Inserita: 15 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2020 (modificato) @Stefano Dalmo Ti ringrazio per l'aiuto, ho fatto esattamente come mi hai suggerito, con le 48 ore di sbrinamento ha cacciato molta acqua. Lo riaccendiamo e torna a funzionare perfettamente, nel frigo non ci sono più gocce e raffredda benissimo. Oggi, dopo giorni, ci siamo accorti che il frigo ha calato leggermente la temperatura, non è freddissimo come all'inizio... il congelatore invece funziona perfettamente. Ho fatto dei test, quando apro il frigo e dopo qualche secondo lo richiudo le ventole partono, si sente il tipico rumore del frigorifero acceso. Poi il suono smette e il frigorifero diventa silenzioso, in teoria dovrebbe essere normale (?) Io l'ho impostato in automatico schiacciando un tasto chiamato "I Care" che dovrebbe automatizzare il tutto. Il frigo è impostato a 5° mentre il congelatore a -18. Cosa potrebbe avere il frigo? mancanza di gas? O è perchè lo apro veramente troppo, o forse è la guarnizione intorno alla porta? Mi sembra strano che sia rotto, il congelatore funziona perfettamente e le ventole girano quando devono. I frigoriferi no frost hanno il gas che va caricato? non me ne intendo molto quindi chiedo scusa per essermi dilungato. Grazie mille per il supporto, saluti! Modificato: 15 aprile 2020 da biagiofoglia
biagiofoglia Inserita: 15 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2020 Ho impostato 3° il frigorifero e ora è freschissimo. Probabilmente in " i care" andava molto in risparmio energetico.
biagiofoglia Inserita: 16 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2020 Grazie mille Stefano! aggiornerò il posto in tal caso
Ciccio 27 Inserita: 16 aprile 2020 Segnala Inserita: 16 aprile 2020 20 ore fa, biagiofoglia ha scritto: Probabilmente in " i care" andava molto in risparmio energetico. O forse è l'opzione vacanze dove lavora intorno ai 12° per conservare i cosmetici che non sopporterebbero il caldo estivo...
biagiofoglia Inserita: 16 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2020 (modificato) Ho acquistato dei sensori di temperatura, ho allegato un'immagine. Il sensore nel frigo dopo ore sta sui 12° circa, il congelatore va intorno ai -9°/-12°. Il frigo è impostato a 3° mentre il congelatore a -23°. Le ventole del frigo girano, le sento girare ma non si fermano mai, probabilmente perchè siamo tutti in casa e ci capita di apre il frigo. La notte le ventole riescono a fermarsi e sembra diventare bello fresco, alte mettine invece me lo ritrovo poco fresco. Insomma è una sorpresa ogni volta. E' come se ci mettesse troppo tempo a raggiungere la temperatura che ho impostato. Però i cibi nel congelatore vengono congelati quindi avevo pensato ai sensori difettosi o scarsi. Ho fatto un test con un vecchio congelatore, uno di quelli vecchio stile che fa anche il ghiaccio, funge solo da congelatore. Lo abbiamo in funzione sempre e il sensore mi da -17° impostato al minimo. Quindi deduco che il frigorifero ha un problema? ho acquistato un'altro sensore, che dovrebbe arrivarmi in questi giorni. Modificato: 16 aprile 2020 da biagiofoglia
Stefano Dalmo Inserita: 16 aprile 2020 Segnala Inserita: 16 aprile 2020 È normale si è riproposto il problema della formazione di ghiaccio . Si deve aprire il pannello in fondo al congelatore e vedere cosa sta succedendo . Magari con delle foto della situazione che trovi , cercare di capire il problema da cosa è causato .
biagiofoglia Inserita: 17 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2020 Io sono disposto ad aprirlo ma vorrei una piccola guida, da dove dovrei iniziare? dentro non vedo viti o altro.
biagiofoglia Inserita: 17 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2020 Per non creare guai avevamo pensato di chiamare un tecnico contattato dal sito Hotpoint... dite che ne vale la pena? il congelatore funziona è solo il frigorifero a non raffreddare. Potrebbe essere una sciocchezza, fare un'altro sbrinamento ha senso? magari uno più lungo? forse ce davvero altro ghiaccio?* Quando abbiamo fatto lo sbrinamento di 48 aveva smesso di perdere acqua, cacciava giusto qualche goccia così abbiamo pensato di aver concluso lo sbrinamento.
DavideDaSerra Inserita: 18 aprile 2020 Segnala Inserita: 18 aprile 2020 Il congelatore a -12 NON sta funzionando bene, visto che è un 4 stelle [è data la capacità di congelamento in kg/24h e solo i 4 stelle hanno tale possibilità], è l'equivalente di un congelatore 2 stelle, quindi sui surgelati rispetta le scadenze per i due stelle. Ricapitolo * > -6°C ** > -12°C *** > -18°C ****> -18°C e possibilità di congelare cibi freschi
Ciccio 27 Inserita: 18 aprile 2020 Segnala Inserita: 18 aprile 2020 Se la resistenza di sbrinamento non scioglie il ghiaccio sul pacco evaporatore può essere normale quello che succede.
DavideDaSerra Inserita: 18 aprile 2020 Segnala Inserita: 18 aprile 2020 (modificato) Vero, da utente però è bene che @biagiofoglia prenda le opportune contromisure per non rischiare un'intossicazione alimentare da cibo mal conservato. Se sono già settimane che ha il problema può essere che alcuni prodotti vecchi congelati non siano più idonei al consumo. Qusto perché un prodotto ghiacciato non è detto che sia ben congelato. Modificato: 18 aprile 2020 da DavideDaSerra
biagiofoglia Inserita: 19 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2020 Grazie a tutti per le risposte, le temperature le ho misurate come ho scritto sopra, il frigorifero non da nessun allarme.. Posterò una foto del pannello frontale, per quello che so è che ce un tasto con un triangolo, quello dovrebbe lampeggiare e suonare quando qualcosa non va, per ora non suona niente e ne lampeggia niente. Dite che dovrei fare uno sbrinamento più lungo di 48 ore?
biagiofoglia Inserita: 19 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2020 (modificato) Buongiorno, ho documentato tutto il possibile con video e foto. Il frigorifero oggi ha suonato per la prima volta, segnalava un anomalia che ho ritrovato nel libretto di istruzioni. Il frigorifero diventa sempre più caldo, però le ventole girano e non vedo acqua all'interno, a vista sembra ok. In questo video vi mostro il fronte del frigorifero che inizia a suonare per avvisarci del problema, e di seguito ho filmato la parte posteriore perchè non riesco a trovare questo blocchetto di cui parla archimede57. Cosa centra questo blocchetto con il guasto? Le foto sono allegate mentre il video è qui: Video P.s, perdonatemi la polvere e i residui strani nella vaschetta, il retro del frigo non lo puliamo a fondo per paura di rovinare o rompere qualche cavo o saldatura... Non posso smettere di ringraziarvi per il supporto Modificato: 19 aprile 2020 da biagiofoglia
Stefano Dalmo Inserita: 19 aprile 2020 Segnala Inserita: 19 aprile 2020 (modificato) Se con lo scongelamento passato ha rifunzionato bene per un mese , lo devi riscongelare . Assicurarti bene che scenda acqua nel copriboccia sul motore , dopo di che pulire per bene quel terminale in gomma sul tubo di condensa che scende sul motore . A volte si indurisce la parte anteriore ostacolando la fuoriuscita dell'acqua . Se fosse il caso tagliane un poco solo qualche mm alla fine .. Dopo le 48 ore di fermo con le porte aperte lo rimetti in moto . Se non va già da subito , i primi due giorni . Va fatto un tipo di indagine , se invece lo fa dopo giorni , allora va aperto il comparto evaporatore e va fatto un controllo dei componenti di sbrinamento . Modificato: 19 aprile 2020 da Stefano Dalmo
biagiofoglia Inserita: 20 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2020 (modificato) Lo sbrinamento di 48 ore l'ho fatto, ma dopo 2 giorni ha ricominciato a dare problemi, ora il congelatore è fresco ma non congela, il frigorifero sarà sui 15 gradi. Sarei disposto ad aprirlo, ma non ho la minima idea di dove iniziare, chiamerò un tecnico Hotpoint. Resto sintonizzato per altri consigli, poi aggiornerò il post, Grazie mille a tutti per il supporto, saluti! Modificato: 20 aprile 2020 da biagiofoglia
Ciccio 27 Inserita: 20 aprile 2020 Segnala Inserita: 20 aprile 2020 Giusto per farti un'idea, leggi questa discussione:
biagiofoglia Inserita: 20 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2020 (modificato) @Ciccio 27 Fantastica l'idea di far partire la resistenza in modo indipendente, sono andato a curiosare sul tuo canale per la dimostrazione ma con la pigrizia che ho non ho trovato il video 😄, interessante il tuo canale comunque! Quindi il problema era semplicemente legato alla sonda? una cosa banale se ho capito? Quanto vorrei avere la vostra esperienza, avrei voluto sistemare io il frigorifero, di solito gli elettrodomestici o l'elettronica in casa me la sistemo io, ma col frigo ci ho perso speranze. Parlando personalmente, mi diletto con l'informatica e la chitarra Tornando al frigorifero.. stamattina ho chiamato l'assistenza Hotpoint, contattata direttamente dal sito ufficiale, dove mi hanno proposto una soluzione, ma io sono un pò dubbioso. L'uscita del tecnico costa circa 50€ più spese per la riparazione a parte. La signorina al telefono mi ha proposto invece un'assicurazione di 1 anno al costo di 220€ circa dove avrei avuto accesso alla riparazione del frigo continua se avesse avuto altri problemi durante l'anno. Mi ha detto che la prima uscita del tecnico l'avrei comunque pagate 20€ oltre ai 220€ per l'assicurazione. Una cosa che mi ha sorpreso è che la signorina mi ha riferito che se il frigorifero non è riparabile e totalmente morto me lo avrebbero sostituito con uno nuovo! E' possibile o è solo un sogno? Io per 200€ lo riparo, lo assicuro per un anno e in più me lo sostituiscono se è irriparabile. Sul sito Hotpoint questo servizio lo chiamano Repair e Protect. Qui la descrizione RepaireProtect Cosa ne pensate? mi conviene o ce qualcosa che non mi è chiaro? Grazie e buona giornata a tutti! Modificato: 20 aprile 2020 da biagiofoglia
Ciccio 27 Inserita: 20 aprile 2020 Segnala Inserita: 20 aprile 2020 So solo dirti che mi pare che nel mio caso il problema pare restringersi alla sonda di sbrinamento e dintorni...
biagiofoglia Inserita: 20 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2020 Il tecnico ha aperto il frigo e nelle foto potete vedere il ghiaccio, ha detto che potrebbe essere rotto qualcosa, accennava a tante cose come la schedina, motore, compressore, resistenza ecc... ma non ha toccato niente. Mi ha consigliato di sbrinare il tutto, poi riaccenderlo e vedere se va bene.
biagiofoglia Inserita: 20 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2020 (modificato) Tutto il ghiaccio che vedete in foto è sparito quasi del tutto, ho ritrovato il soffitto del frigorifero che gocciolava. Però nella vaschetta posteriore la vedo totalmente asciutta, al tatto sembra non essere passata acqua dal tubicino. Modificato: 20 aprile 2020 da biagiofoglia
Stefano Dalmo Inserita: 20 aprile 2020 Segnala Inserita: 20 aprile 2020 Il 19/4/2020 alle 18:13 , Stefano Dalmo ha scritto: Assicurarti bene che scenda acqua nel copriboccia sul motore , dopo di che pulire per bene quel terminale in gomma sul tubo di condensa che scende sul motore . A volte si indurisce la parte anteriore ostacolando la fuoriuscita dell'acqua . Se fosse il caso tagliane un poco solo qualche mm alla fine .. Quindi a questo punto visto che lo hai aperto aspetta lo scongelamento e vedi se si stura , altrimenti lo devi aiutare a sturare . Quel carter deve essere tolto dopo che si è sciolto il ghiaccio , altrimenti si spacca .
biagiofoglia Inserita: 20 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2020 (modificato) Cosa intendi per il carter? la plastica che copriva la ventola è stata tolta Modificato: 20 aprile 2020 da biagiofoglia
