Power Line limiti , difetti e accortezze
Buona sera a tutti,
vorrei delle opinioni su quei moduli che fanno viaggiare  i dati su rete 220 Volt , praticamente metti la scatolina in una presa .. inserisci il cavo LAN che viene dal router ... metti una scatolina gemella nella presa della corrente nella stanza del PC ( per esempio ) inserisci il cavo LAN nella scatolina e lo colleghi nel pc ... ecco che il segnali viaggia nella rete elettrica e lo gestisci dove vuoi ...
La mia domanda è questa ... abito al 3° piano e mi piacerebbe portare il segnale LAN nel mio garage (sala Hobby 🙂 ) ... cosi da collegarci un PC ... è fattibile o è troppo lontano ?!
Grazie anticipata
Andrea Annoni
I powerline si possono definire fortemente instabili.
Nel senso che oggi vanno.....ma domani non si sa. Oltretutto la gran maggioranza di questi oggetti è esattamente come l'hai descritta: una scatoletta da inserire nella presa........ Nessuno ha modo di sapere cosa succede e capire, in caso di problemi, il motivo del guasto.
In realtà esistono prodotti più professionali dove c'è modo sia di monitorare sia di impostare diversi parametri; a partire dalla frequenza di modulazione e ampiezza.
Considera che devono essere sullo stesso circuito elettrico. Inteso stesso contatore, ma anche stessa protezione differenziale.  Anche se in alcuni casi possono funzionare addirittura tra contatori diversi.
Sono però soggetti a molteplici variabili che attenuano la portante delle onde convogliate; una semplice lampadina a scarica utilizzata nei pulsanti luminosi delle prese multiple può causare problemi.
e comunque sempre meglio preferire l'inserimento nelle prese a muro dirette e non in prese multiple, riduzioni ecc ecc. Specialmente se in tale multipla sono presenti utilizzi con alimentatori switching.
Grazie Andrea,
delle informazioni ... ne terrò conto ..
Buon Weekend
