Tappeto sonoro
del_user_204567
Si proprio questo volevo chiedere
Non ho mai capito come in questo caso si tuteli la batteria per non farla andare al di sotto di un certo voltaggio per cella
Meglio altri tipi di batteria ricaricabile?
  • Risposte 57
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • del_user_204567
    29
  • Livio Orsini
    22
  • gabri-z
    4
  • ilguargua
    2
del_user_204567
al circuito della batteria lipo devo tenere sempre connesso?
Ci sono modulini belli e pronti che servono a controllare le celle LIPO; controllano sia la minima tensione che la carica.
del_user_204567
buonasera!
una curiosità,come si chiamano quei sensori che si utilizzano nei mouse
dove gira la rotellina ed avverte il movimento
non so se potrebbe essere un 'altra altermativa
Può essere , ma dovresti fare un lavoretto di meccanica abbastanza delicato .Mi pare che stai complicando quel che vuoi fare .Il nome preciso , non lo so , ma in pratica è una barriera ottica . Non pensare di farla '' vedere '' il cane '' , è molto sensibile ale condizioni di luce ambientale .Dovrebbe essere rinchiuso (il meccanismo , sensore ) in una scatoletta buia e qualcosa trasmetta il movimento della tavola davanti al sensore .
del_user_204567
se ho capito dovrebbe essere un sensore a forcella composto da diodo e fotodiodo dove comunicano con un fascio luminoso e se questo è interrrotto puo avere la funzione di interruttore
Volevo tornare al metodo semplice dei microswitch ,ma volevo trovare la soluzione del evitare di caricare il peso sul pulsantino
Oggo ho provato a capire meccanicamente se era fattibile tavola e spugna per ammortizzare,è sempre una soluzione semplice applicare una forza e ritornare alla posizione di partenza
magari era meglio non porre o sensore o switch sotto la tavola ma al fianco ,ecco perchè avevo pensato anche a qualcosa come il sensore a forcella,ma forse troppo sensibile
Nell'esempio delle tavole ,ho creato uno spazio di 0,5 cm(utilizzerò comunque delle tavole molto sottili)
Modificato: da Alessandro Romano
Per gli switch , puoi sempre fare un fine-corsa meccanico alla tavola , puoi sempre usare una prolunga a mola alle levette degli switch (esistono di già fatti , ma se hai già gli altri , classici , inutile comperarne altri ) , in somma , sono quasi infinite le vie che puoi prendere , non si tratta di tecnologia spaziale.
Modificato: da gabri-z
del_user_204567
utilizzare microswitch con la leva prevede che rialzo troppo lo spessore della tavola
devo trovare solo dei microswitch con un pulsante un po piu lungo,ma che si azionano non per forza fino a fondo
