Bob6126 Inserito: 3 aprile 2020 Segnala Share Inserito: 3 aprile 2020 Salve ho un problema con il bft deimos bft 600 scheda Hamal manca il 34 v sull'uscita 50 e 51 così non riesco ad alimentare le fotocellule ed il lampeggiante, può essere un problema di programmazione oppure è un problema della scheda, il motore è nuovo prima installazione. Gli altri settaggi sono stati eseguiti ed il motore funziona correttamente. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 4 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 4 aprile 2020 (modificato) Ciao Bob6126, 2 ore fa, Bob6126 ha scritto: .........con il bft deimos bft 600 scheda Hamal manca il 34 v sull'uscita 50 e 51................. https://bft.lt/Manuals/BFT_Deimos_BT_A400_A600_EN_DE_IT_FR_SP_NL.pdf hai controllato i fusibili?? Provali con il tester e non solo guardandoli. La misura l'hai fatta con il tester in AC (Corrente Alternata) o in DC (Corrente Continua)?? E comunque i 24VDC devono esserci a prescindere appena alimentata la scheda stessa, la programmazione non incide. Ma il relè nella fotocellula ricevente (4 fili) lo senti scattare quando ci passi davanti?? Se sì, probabilmente è sbagliato il collegamento. Modificato: 4 aprile 2020 da ROBY 73 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bob6126 Inserita: 4 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 4 aprile 2020 Ciao Roby 73 e' saltato il fusibile ora sembra funzionare tutto correttamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 5 aprile 2020 13 ore fa, Bob6126 ha scritto: e' saltato il fusibile ora sembra funzionare tutto correttamente Ottimo, casomai se serve sai dove "bussare", ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonytempra Inserita: 12 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 12 maggio 2021 Salve a chi puo' aiutarmi ho installato motore btf 600A funziona tutto solo le fotocellule non funzionano sembra che non ci sia 24 volt al 50 51 pero' il resto funziona tutto controllatoi i 2 fusibili sulla scheda e sono buoni ce ne qualcunaltro da qualche altra parte? grazie a chi puo' aiutarmi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 12 maggio 2021 Segnala Share Inserita: 12 maggio 2021 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore continua con l'altra discussione che hai aperto. DISCUSSIONE CHIUSA Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
