Trasformare Batterie Normali a Litio
Ciao a tutti!!!, chiedo un altro aiuto su argomento differente!.... allora mi spiego;
Ho 2 walkie-toki della Brondi presi un Paio di anni fa per parlare nel bosco. Ad oggi ho consumato pacchi di batterie alkaline e nihm da far spavento praticamente me lo sono ripagati!!!.
La mia idea è questa mettere delle batterie AAA al li-po o batterie ancora meglio da drone quelle piatte e leggere!!! magari x2.  al posto delle solite e tramite un caricatore Usb da rete/smartphone caricare le pile senza che debba ogni volta toglierle dal'alloggiamento con conseguente caricabatterie esterno e solo con 220V (io caricherei anche con 12V avendo un camper) che con il discorso USB mi toglierei dalle scatole tutto.
Causa Corona 🙄 tutto oggi mi sono prodigato per trovare una soluzione economica e senza diventare matto.... sono arrivato più o meno ad una conclusione ma non mi piace sinceramente...
In poche parole: Alimentatore usb 5v/1A classico- step up variabile da portare la tensione in uscita a quella esatta che mi serve con relativo (ingresso) usb e uscita alle batterie in serie.
NON credo sia affidabile....
Poi dovrei rimediare il problema che le batt. al litio hanno tensione 3,7.... quindi con 2 batterie sarei oltre i 4/6 volt erogati dalle batterie alkaline.... ho provato con Alimentatore stabilizzato a 7.2 V non ho visto strani cedimenti... ma non so per quanto possano tenere... e spegnimento a 4V.
Avete idee o consigli su cosa utilizzare? vi ringrazio tantissimo!
Ma come sono alimentati? con le 4 solite stilo? puoi usare le stilo ricaricabili o devi per forza usare le alcaline?
Se è previsto l'uso con le 4 stilo ricaricabili, puoi usare un power-bank sacrifichi un cavo usb speli il cavo e il positivo e negativo li colleghi internamente sui poli + e - delle batterie magari ti costruisci due finte batterie con due tondini di legno e ad una incolli in testa una lamella col filo positivo e all'altra il negativo così non devi fare accrocchi e si torna all'uso normale se serve, il cavetto lo fai passare in un forellino del coperchio batterie e il power-bank se hai un cavetto lungo lo tieni in tasca oppure lo fissi con un elastico alla radio, vale la pena perchè ormai si trovano piccoli e potenti a prezzi convenienti
