Salva vita da cambiare?
Andrea Salvetti
Buongiorno, ho il salva vita generale Fm (prese) che salta sempre una volta al giorno. Sotto questo ho due magnetotermici che fanno: uno il piano terra e l’altro il primo piano.
attaccati assieme fanno saltare corrente una volta al giorno, tenendoli attaccati singolarmente non si stacca però facendo così un piano non ha corrente.
cosa posso fare? E cosa sarà il problema?
grazie
lo fa indifferentemente staccando un piano o l'altro?
una volta al giorno sempre allo stesso orario?
del_user_271852
Ciao Andrea, ciao a tutti.
Andrea potresti inviare la foto degli interruttori in questione oppure marca e modello, così si ha una situazione più completa.
La mia richiesta la giustifico per comprendere se l'interruttore differenziale ha anche una componente Magneto termica, mi riferisco a quello che tu identifichi come salva vita, ma che tecnicamente io e tanti altri nel forum riteniamo un indetificazione scorretta.
A presto
Agos
Modificato: da agos1969
Andrea Salvetti
Salta solo se i due magnetotermici sono tutti attaccati al differenziale (salva vita)
se io attacco il magnatotermico del piano terra e quello del primo piano è staccato funziona sempre e la stessa cosa viceversa... per quello non capisco.
Andrea Salvetti
A presto
Agos
del_user_271852
Ok, il dispositivo da te indicato in foto è un interruttore magneto termico differenziale, per capire meglio quale componente interviene dovresti confermare se dopo l'intervento di distacco sulla finestrella compare il cartellino di colore giallo
A presto
Agos
Andrea Salvetti
A presto
Agos
Si esce il cartellino giallo.
grazie
Modificato: da Andrea Salvetti
Ogni differenziale ha la sua soglia di fatto, potrebbe scattare già a 20mA come a  25mA, la norma lo prevede..forse un immune potrebbe aiutarti, così come sapere il valore di dispersione sul CT.
Per caso hai dei nuovi elettrodomestici come macchina caffè o qualcosa di particolare come un boiler elettrico..?
Direi che' interviene per somma di corrente di dispersione per le 2 linee inserite ,  dovresti usare uno strumento ( Pinza Amperometrica per correnti 10..100mA )
e misurare le singole correnti , vedrai che' la somma supera i 27 mA ( valore di sgancio teorico )
DavideDaSerra
Io se fossi in te sostituirei entrambi i MT di piano con dei MTD (per un piano tieni quello che hai, per l'altro ne prendi uno nuovo: AC-16A), facendo così distribuisci le dispersioni minime ma sempre presenti a un livello tale da non far intervenire a ufo il MTD.
certo ! ottima soluzione teorica , ma' sarebbe il caso di  individuarle e farle sparire ..anche solo 15 mA che' girano per casa ( si fa' per dire ) Non sono proprio una bella cosa..
Andrea Salvetti
Infatti negli altri due appartamenti ho questi. Non so perché da una parte hanno fatto una cosa è dall’altra questo.
Andrea Salvetti
No di nuovo non c’è niente attaccato.
È sempre stato così l’impianto è ha sempre funzionato. È da poco che fa i capricci
Riusciresti a tener staccato uno dei due? Le dispersioni, se non si hanno gli attrezzi che ti attrezzando, sono sempre rognose.
P.s. quando viene giù il MTD per dispersioni, riesci a riarmare subito?
...credimi poco cambia ai fini del problema , quel differenziale NON deve intervenire , occorre trovare il problema .. hai per caso delle pompe di calore di tipo inverter su entrambi i piani  e che' utilizzi in contemporaneo  ? , questo : a secondo della marca qualche volta puo' generare il problema !
DavideDaSerra
Teoricamente, in pratica siamo sempre più pieni di apparecchi elettronici con filtri che generano correnti verso terra.
Senza considerare il fatto che in caso di guasto si resta al buio solo parzialmente.
del_user_271852
condivido!
quoto anche questo.
Devi riuscire ad individuare se il problema è presente nelle apparecchiature ed elettrodomestici che sono collegati all'impianto elettrico dei due piani, riuscendo  a scollegare elettricamente tutte gli utilizzatori elettrici ove possibile e verificare se interviene il differenziale. Se ovviamente il problema periste allora la ricerca andrà eseguita sull'impianto elettrico.
Saluti
Agos
Andrea Salvetti
No
Andrea Salvetti
condivido!
quoto anche questo.
Saluti
Agos
Nel piano terra alle prese non c’è attaccato nulla e adesso questo piano è staccato da tre giorni e non salta nulla.
Quindi il problema potrebbe essere il 1 piano anche se adesso che è attaccato solo lui funziona?
Ciao Paolo, scusa una domanda l'argomento mi incuriosisce. Mi risulta che le norme di prodotto indichino per i differenziali oltre alla corrente differenziale di intervento Idn, la corrente differenziale nominale di non intervento, che sarebbe il massimo valore di corrente differenziale per il quale certamente l'interruttore non interviene. Normalmente questo valore è Idn/2, quindi un interruttore con Idn da 30 mA come il nostro, sicuramente non apre per una corrente minore di 15 mA... dai 15 ai 30 potrebbe intervenire come no. Da quello che so normalmente i costruttori si tarano al centro di questo valore sui 22/23 mA, perchè parli di 27 mA?
Grazie e buona serata!
Ciao..27mA   + / -    e' il valore che' ho sempre o quasi , riscontrato con gli strumenti per la prova dei differenziali , unica cosa che' cambia e' il tempo di intervento in m-Secondi.
Individuato il piano in cui è presente il problema, dovresti sezionare parte del piano agendo sulle cassette di derivazione; magari posizionandosi alla mezzeria del suddetto piano, e scollegare i morsetti che alimentano la linea FM.
del_user_271852
Condivido, ma non è detto che sia il primo piano,
in quanto come detto all'origine della discussione la situazione d'intervento del dispositivo di protezione differenziale interviene quando sono collegati ambe due i piani!
Per conferma ti chiedo: l'interruttore del piano è disinserito?
Andrea Salvetti
Si è disinserito. E funziona solo il primo piano e non salta.
