Salva vita da cambiare?
del_user_271852
Se lo inserisci il circuito elettrico del piano terra nell'attuale situazione scatta il differenziale?
Agos
Modificato: da agos1969
Andrea Salvetti
Agos
Si !! Se io adesso riarmo il magnetotermico del piano terra dopo un po’ salta tutto.
21 ore fa, PAOLO147 ha scritto:
Direi che' interviene per somma di corrente di dispersione per le 2 linee inserite ,  dovresti usare uno strumento ( Pinza Amperometrica per correnti 10..100mA )
e misurare le singole correnti , vedrai che' la somma supera i 27 mA ( valore di sgancio teorico
A questo punto direi che la tesi di Paolo147 è da considerarsi adeguata al problema.
del_user_271852
Infatti, se hai una pinza amperometrica ti potrebbe aiutare a trovare il problema in minor tempo, altrimenti devi aprire le scatole iniziare a scollegare  in maniera graduale i cavi allacciati alle singole prese, interruttori od utilizzatori allacciati in maniera continuativa e trovare il guasto facendo le varie prove.
Resta inteso che questo tipo di ricerche del guasto vanno fatte in sicurezza, prima stacchi la corrente e poi metti le mani sui cavi!!
A presto
Agos
Andrea Salvetti
A presto
Agos
A presto
Agos
Al piano terra le prese le ho già controllate tutte e anche in scatola le giunte delle prese Fm le ho rifatte tutte. Devo fare le stesse cose anche di sopra? Di sotto ho anche notato che alle giunte delle prese ci sono anche fili dell’1,5 che vanno a fare una spia esterna che mi fa capire se funzionano le pompe che ho nei pozzetti. Non centra nulla? Perché quello è da 5/6 mesi che ce l ho..
Con che strumento, hai effettuato un controllo visivo? Il sezionamento dell'impianto lo devi effettuare con dispersione presente cioè finché il magnetotermico differenziale non si riarma.
Per curiosità, hai prese schuko Vimar idea?
del_user_271852
1 ora fa, Andrea Salvetti ha scritto:
........ 1,5 che vanno a fare una spia esterna........
Puoi spiegare un po meglio?
Se puoi chiarisci che intendi in esterno, e poi come si collegano nei pozzetti, ed i pozzetti sono interrati? I cavi che arrivano all'esterno sono cavi multipolari in che tipo di isolamento?
Anzi fai una cosa scollega prima i cavi che collegano le spie esterne  e poi ridai la tensione al piano terra!
A presto
Agos
Andrea Salvetti
A presto
Agos
La spia è una!! e mi segnala se la pompa che ho nel pozzetto interrato funziona.
dalla giunta fm della scatola di derivazione partono due fili non cavi che credo che danno alimentazione alla spia che ho appena fuori dalla porta d’entrata di casa, poi partiranno altri 2 fili che andranno nel pozzetto che staccano corrente alla spia quando la pompa magari si blocca o non funzionasse.
ho notato nel rifare le giunte che i filetti di rame dei fili alcuni sono diventati color argento. Magari vuol dire qualcosa?
