TV Graetz GR43E3300SA
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, da alcuni giorni quando accendo la Smart TV Graez compare una schermata blu e poi scritta smart tv e animazione colorata, dopo alcuni secondi si spegne. Ho letto che è un problema di aggiornamento di firmware,ho il nuovo firmware ma non so come inserirlo visto che la TV non si accende. Qualcuno puoi aiutarmi? Grazie
modificato titolo
prova a inserire la chiavetta a tv spento poi attacca la spina. In alcuni TV la procedura parte da sola,non so se anche per i Graetz
Scusate ho scritto male, ho letto che esiste un nuovo firmaware ma non so dove trovarlo
2 minuti fa, FranciM ha scritto:
La "chiavetta"? Non ho chiavette
Non disponi di nessuna chiavetta USB da 4Gb o 8Gb o16Gb?
tra averlo e dire che esiste c'è differenza. Prova a scaricarlo dal sito ufficiale e poi mettilo su una chiavetta usb.
Se lo trovi sul sito ufficiale ci dovrebbe essere anche la procedura per il caricamento sul tv
Potresti per cortesia inserire il modello del TV, altrimenti non è possibile cercare un eventuale aggiornamento.
Il modello è GR43E3300SA
Sto provando a cercare il software per il download ma al momento non sto trovando nulla.
grazie
Non avevi detto che disponevi del nuovo Firmware?
in un primo momento sì,poi ha precisato...
purtroppo ho scritto velocemente e male, non ho il firmware.
Non si trova nessun aggiornamento in rete, so che utilizzano lo stesso telaio usato su Akay, credo che sarà un bel problema risolvere a meno che ti rivolgi ad un centro assistenza.
Il TV ha una tastiera per i vari comandi separati o un joystic?
Se ha una tastiera con i comandi separati puoi provare se si resetta il TV, è solo un tentativo, scollega il TV dalla presa luce tieni premuto sulla tastiera "vol-  e power" inserisci la spina mantenendo i tasti premuti e vedi se il led inizia a lampeggiare rilascia i tasti e aspetta che il TV si avvii alla prima installazione.
10 minuti fa, FranciM ha scritto:
Ciò provato ma nulla di fatto.
Era un tentativo senza nessuna pretesa.
  • 4 weeks later...
Per caso l'animazione ha una scritta Smart TV con una specie di fiore con.petali di vario colore che si completano?
  • 3 weeks later...
apri il pannello posteriore e verifica la sigla della scheda unica, poi cerca il firmware sul sito kazmielecom.
  • 3 months later...
Io ho resettato il tv in questione come descritto da Videotecnico, ma usando i tasti Vol+ e Menu.
  • 9 months later...
ho risolto con la procedura di Robostopr
grazie
