messimo Inserita: 14 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2020 (modificato) intanto grazie ancora delle risposte...... Quote Quindi, alla luce del nuovo schema, sperando che non cambi ancora, i componenti "B e C" cessano di avere un senso e possono tranquillamente essere eliminati dallo schema. scusa la domanda felix, quindi potendo eliminare i due partitori, come dovrei collegare i cavi? perchè come dicevo all'inizio è un impianto già esistente ed erano montati due partitori ai punti B e C. quindi mi sembra di capire che le prese possono anche essere collegate in serie, senza perdere qualità del segnale?!?!?!? Quote Un partitore sue cui uscite ci saranno due casacate di prese passanti..... quindi al punto A va messo un partitore e non un derivatore? Snipermosin, come puoi ben capire a causa del coronavirus non posso reperite le prese nuove, ma queste che caratteristiche dovrebbero avere? grazie PS: al momento sono in possesso di questi in foto, possono essere utilizzati? se non possono essere utilizzati, quelli che devo comprare che caratteristiche devono avere? Modificato: 14 aprile 2020 da messimo
felix54 Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 (modificato) 13 minuti fa, messimo ha scritto: quindi potendo eliminare i due partitori, come dovrei collegare i cavi? Nessuno ha parlato di due partitori, se non tu, lo schema che avevo postato conteneva un partitore e due derivatori. Il partitore continueà a servire mentee verrebbero eliminati i deirvatori e al loro posto saranno inserite pree di tipo passante Quote perchè come dicevo all'inizio è un impianto già esistente ed erano montati due partitori ai punti B e C. Infatti avevamo seguito alla lettera il tuo schema originale , sostituendo i due partitri in cascata al primo (ceh è un erroe) e avevamo previsto l'impiego di due derivatori. Poi hai cambiato lo schema e ci siamo riadeguati. Quote quindi al punto A va metto un partitore e non un derivatore? Nel punto A c'è sempre stato e sempre ci sarà un partitore... da dove hai tirato fuori un derivatore in quel punto dell'impianto? Quote al momento sono in possesso di questi in foto, possono essere utilizzati? se non possono essere utilizzati, quelli che devo comprare che caratteristiche devono avere? A questa domanda avevi già ricevuto risposta: Quote Se lo schema verrà confermato, si potrà procedere al dimensionamento delle prese mentre quelle indicate da messimo non potranno essere utilizzate (volendo fare un impianto tecnicamente corretto). Modificato: 14 aprile 2020 da felix54
messimo Inserita: 14 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2020 (modificato) Ok felix, confermo che l ultimo schema da me postato rappresenta la configurazione ideale per i punti tv. Il partitore a 2 uscite di cui sono già in possesso verrà montato nel punto A. Per il resto come procedo? Grazie Modificato: 14 aprile 2020 da messimo
messimo Inserita: 14 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2020 Ok felix, confermo che l ultimo schema da me postato rappresenta la configurazione ideale per i punti tv. Il partitore a 2 uscite di cui sono già in possesso verrà montato nel punto A. Per il resto come procedo? Grazie
snipermosin Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 Quindi confermi il tuo ultimo schema con 3 prese da un lato e 2 dall'altro lato servite da un partitore ? Non disponi di prese, cioè le devi acquistare ?
felix54 Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 (modificato) 6 minuti fa, snipermosin ha scritto: Non disponi di prese, cioè le devi acquistare ? Ha soltanto le partitive che gli avevi già sconsigliato tu ed io lo avevo ribadito che non si potevano usare... Modificato: 14 aprile 2020 da felix54
messimo Inserita: 14 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2020 23 minuti fa, snipermosin ha scritto: Quindi confermi il tuo ultimo schema con 3 prese da un lato e 2 dall'altro lato servite da un partitore ? Non disponi di prese, cioè le devi acquistare ? Esatto. Se non le prese che già ho, e i due partitori. Se intanto mi potete dire come realizzarlo, al più presto compro il materiale che serve
felix54 Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 (modificato) Il 13/4/2020 alle 11:53 , messimo ha scritto: Lo schema è il tuo con la differenza che non devi considerare C e B. Hai qualche marchio che riesci a reperire nella tua zona oppure acquisti on line? Modificato: 14 aprile 2020 da felix54
snipermosin Inserita: 14 aprile 2020 Segnala Inserita: 14 aprile 2020 5 minuti fa, messimo ha scritto: Se intanto mi potete dire come realizzarlo E' il tuo ultimo schema che hai pubblicato eliminando i componenti "C" e "B" mentre "A" rimane ed'è il partitore a 2 vie. Di quelle prese quante ne hai?
messimo Inserita: 15 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2020 Ragazzi scusate la domanda, ma vi serve sapere da dove parte il cavo che entra a casa mia? Cioè cosa è montato nella scatola di derivazione nel pianerottolo?
snipermosin Inserita: 15 aprile 2020 Segnala Inserita: 15 aprile 2020 6 ore fa, messimo ha scritto: Ragazzi scusate la domanda, ma vi serve sapere da dove parte il cavo che entra a casa mia? Cioè cosa è montato nella scatola di derivazione nel pianerottolo? No, tu parti dal cavo che hai dentro casa e non preoccuparti da dove esso arriva.
felix54 Inserita: 15 aprile 2020 Segnala Inserita: 15 aprile 2020 (modificato) 9 ore fa, messimo ha scritto: Ragazzi scusate la domanda, ma vi serve sapere da dove parte il cavo che entra a casa mia? Cioè cosa è montato nella scatola di derivazione nel pianerottolo? Non capisco il senso della domanda. Ti abbiamo detto come va fatto l'impianto quindi dov'è il cavo condominiale lo abbiamo dedotto dalle tue piantine.... Perché questo tuo dubbio? Qualsiasi cosa ci sia al piano scale, non ci interessa e comunque non potrai toccare nulla. Quando risponderai alle domanda che seguono si potranno indicarti le prese idonee. Lo schema è il tuo con la differenza che non devi considerare C e B. Hai qualche marchio che riesci a reperire nella tua zona oppure acquisti on line? Modificato: 15 aprile 2020 da felix54
messimo Inserita: 15 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2020 ok snipermosin, grazie felix. 1. ok, e nei punti C e B devo fare delle giunzioni? per evitare di cambiare tutto il cavo. 2. penso online, sempre gewiss chorus, se possibile in questo modo non metto tipi di prese differenti. grazie sempre delle risposte
felix54 Inserita: 15 aprile 2020 Segnala Inserita: 15 aprile 2020 (modificato) Con materiale gewiss non si riuscirà a ottimizzare al meglio l'impianto perché non esistono prese ad attenuazione differenziata (o per lo meno non di tutti i valori). I produttori di materiali per antennistica forniscono le loro prese che per mezzo di apposite mascherine sono adattabili alle linee più diffuse di prese, interruttori ecc. di quasi tutti i produttori di materiale elettrico. Vado a vedere a gewiss chorus fa parte delle linee disponibili. Modificato: 15 aprile 2020 da felix54
felix54 Inserita: 15 aprile 2020 Segnala Inserita: 15 aprile 2020 Offel ha disponibili le interfacce per chorus bianca, nera e metal, quindi se riesci ad acquistare Offel tra indichiamo i modelli da acquistare
messimo Inserita: 16 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2020 buongiorno, ho controllato il sito offel. fanno le prese gewiss chourus. Quindi ragazzi che prese dovrei mettere, e come posso giuntare il cavo nei punti B e C dove elimino i partitori? grazie
snipermosin Inserita: 16 aprile 2020 Segnala Inserita: 16 aprile 2020 Di quelle prese quante ne hai, 2 ?? 48 minuti fa, messimo ha scritto: come posso giuntare il cavo nei punti B e C dove elimino i partitori? Un giunto F e 2 connettori. Se non ti costa molto cambi tutto il cavo , ma un giunto fatto bene non perde nulla.
felix54 Inserita: 16 aprile 2020 Segnala Inserita: 16 aprile 2020 (modificato) 1 ora fa, messimo ha scritto: buongiorno, ho controllato il sito offel. fanno le prese gewiss chourus Ma leggi cosa scriviamo? Lo avevo scritto nel post sopra al tuo: 20 ore fa, felix54 ha scritto: Offel ha disponibili le interfacce per chorus bianca, nera e metal Premessa per i più smaliziati: La OP4/2 e la OPT non mi piacciono e se avessi usato una OP14 al primo posto della calata a sinistra, avrei aumentato lo sbilanciamento... Modificato: 16 aprile 2020 da felix54
messimo Inserita: 16 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2020 4 ore fa, felix54 ha scritto: Ma leggi cosa scriviamo? Lo avevo scritto nel post sopra al tuo: Premessa per i più smaliziati: La OP4/2 e la OPT non mi piacciono e se avessi usato una OP14 al primo posto della calata a sinistra, avrei aumentato lo sbilanciamento... felix, scusa le precisazioni. mi sembra di capire che questo partitore in foto lo posso usare dove dici CM2. o hanno caratteristiche diverse? una seconda cosa, OP10 OP7....i numeri sono i db in uscita giusto? mentre le prese che ho io sono da 5 db? 5 ore fa, snipermosin ha scritto: Di quelle prese quante ne hai, 2 ?? Un giunto F e 2 connettori. Se non ti costa molto cambi tutto il cavo , ma un giunto fatto bene non perde nulla. ne ho 5 in totale. con giunto e connettori è facile ed economico, ok. grazie sempre ragazzi
snipermosin Inserita: 16 aprile 2020 Segnala Inserita: 16 aprile 2020 11 minuti fa, messimo ha scritto: ne ho 5 in totale. Hai 5 prese già in tuo possesso ?
felix54 Inserita: 16 aprile 2020 Segnala Inserita: 16 aprile 2020 Il CM2 é un partitore del tutto simile al tuo PA2 con la differenza che ha i collegamenti morsetto anziché a connettore D. Puoi usare tranquillamente il PA2. Sì, le sigle delle prese definiscono l'attenuazione 10 e 7 dB e sono prese passanti. Le tue sono pseudo-passanti, ovvero partitve e non vanno bene in cascata.
snipermosin Inserita: 16 aprile 2020 Segnala Inserita: 16 aprile 2020 1 minuto fa, felix54 ha scritto: Le tue sono pseudo-passanti, ovvero partitve e non vanno bene in cascata. Allora ho capito bene, ha già delle prese, ma non adatte allo scopo come dici tu.
messimo Inserita: 17 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2020 ragazzi vi ringrazio infinitamente dell'aiuto. posso solamente una domanda. nello schema è previsto un amplificatore all'ingresso. Secondo voi è il caso di provare senza e vedere come va?
felix54 Inserita: 17 aprile 2020 Segnala Inserita: 17 aprile 2020 (modificato) Non sapendo quanto segnale entra nell'appartamento, è difficile pronunciarsi. La logica che ho usato è quella che, se sul cavo in ingresso c'è un segnale sufficiente a far funzionare una presa, aggiungendone 4 ho perso 15 16 dB di segnale per strada e se voglio ristabiire una condizione come quella in origine, devo amplificare di quanto ho perso strada facendo. Per non buttare inutilmente denari, puoi provare senza alcun amplificatore che potrai aggiungere in un secondo step senza problemi. Modificato: 17 aprile 2020 da felix54
