sostituire BD677 con BD137
Ciao, in un ampli phillips 305 sull'alimentazione era guasto il zener in uscita da 22v e il bd677, lo zener l'ho sostituito ma il bd677 non c'è l'ho se monto un bd 137 che problemi potri avere, il bd677  ha 4A mentre bd137 ne ha solo 1,5 però il circuito non supera di sicuro 1A, riscio? grazie
a lungo lo bruci,e poi non è un darlington. La corrente devi misurarla alla massima potenza di uscita dell'amplificatore,non credo sia solo 1A
grazie, no alimenta solo controlli toni e pre, era solo per procedere con riparazioni , poi appena mi arriva lo metto assolutamente un bd677. è che ho la scheda pre infilata in verticale con un casino di componenti ed è molto difficile fare il controllo componenti e tensioni, per ora l'ho dissaldata, pensavo di metterci un zoccolino lungo a innesto.
Potresti temporaneamente farti un darlington a discreti. Questo è lo schema equivalente del BD677:
Se il consumo è basso, puoi anche mettere il BD137, mettendolo a darlington con un BC547, e metti la R1 come sopra e la R2 da 100ohm. Come diodo, un 1N4007. Magari fatti una piccola millefori, da usare come pseudo equivalente per il futuro.
OK mille grazie, intanto provo con bd137, se poi mi arriverà il bd677 ok altrimenti come consigliato lo faccio in mille fori.
