matteodv Inserito: 11 dicembre 2003 Segnala Inserito: 11 dicembre 2003 Ciao a tutti.Ho un pannellino UniOP EK41, siccome dalla documentazione che è stata fornita con il pannello non riesco a capire come posso fare per collegarmi tra il pannello ed il plc.Nel manualetto mi danno la connessione PLC port di un S5 che ha una porta a 15poli nell'S7 invece è un 9poli femmina.Ho provato con la sezione cerca, ma non ho trovato quello che mi interessava.Qualcuno è così gentile da darmi una mano?Grazie per una vostra risposta.
stefano.gallo Inserita: 11 dicembre 2003 Segnala Inserita: 11 dicembre 2003 Se devi collegarti con un S7, nel pannellino devi aver inserito la scheda TCM per collegarti via MPI o Profibus col plc. In questo caso il collegamento è comunque come quello di un normalissimo Mpi e cioè:9 pin plc 9 pin uniop 5 -----------> 5 8 -----------> 3 3 -----------> 8 sch ----------> schLa porta sul pannello è la AUX port, convertita grazie alla schedina TCM.Se non hai inserito la TCM non penso che sia possibile collegarsi direttamente se non usando la porta seriale.
matteodv Inserita: 11 dicembre 2003 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2003 Ti ringrazio, è solo che è la prima volta che mi accingo ad utilizzare questo tipo di pannellini e non pensavo che ci volesse qualche pezzo in più per collegarmi al PLC, pensavo che bastasse collegarmi al PLC direttamente dal pannellino Grazie comunque almeno adesso sò cosa mi manca.
matteodv Inserita: 12 dicembre 2003 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2003 Si infatti ci vuole proprio la scheda ausiliaria TCM01.Ma per caso qualcuno sa dirmi che differenza esiste tra :"demo controller define field ver 3.05" e "simatic S7 MPI FW ver 3.06-DLL ver 5.04"?Il pannello è un UNIOP EK41, ora per comunicare con il PLC devo cambiare anche il "change controller driver" ma ho visto che selezionando "simatic S7 MPI FW ver 3.06-DLL ver 5.04" quando vado ad inserire un dato numerico da provare ad inserire nel PLC non viene fuori scritto ad esempio E0.0 ma Q0.0!!? Qualcuno mi saprebbe dire il perchè? :ph34r: Grazie per una risposta.
matteodv Inserita: 8 gennaio 2004 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2004 9 pin plc 9 pin uniop5 -----------> 58 -----------> 33 -----------> 8sch ----------> schvOGLIO PRECISARE che questo schema è sbagliato e che non funziona così lo schema corretto è il seguente:9 pin plc 9 pin uniop5 -----------> 58 -----------> 83 -----------> 3sch ----------> schVerificato e provato che così è funzionante.Ciao.
dago_ Inserita: 8 gennaio 2004 Segnala Inserita: 8 gennaio 2004 che questo schema è sbagliatoEsatto, nel caso per divertirsi con i cavi UniOP Cable Drawing
