Ludri Inserito: 4 aprile 2020 Segnala Inserito: 4 aprile 2020 Buongiorno,possiedo una vecchia caldaia Ferroli a basamento con 29kw di potenza. Ieri si è spenta la fiamma pilota, controllo e vedo che si è bruciata,intervengo sostituisco la termocoppia ma dopo la procedura di avviamento la fiamma pilota non rimane accesa, ed a sto punto iniziano i problemi, può essere la valvola ? Se così fosse è riparabile ? Ringrazio di cuore se qualcuno mi può dare una dritta in questo brutto momento GRAZIE
vincenzo barberio Inserita: 4 aprile 2020 Segnala Inserita: 4 aprile 2020 (modificato) Buonasera, prima di montare la nuova termocoppia hai spruzzato un po di prodotto pulisci contatti nella sede del magnete della valvola gas? Spesso le termocoppie sono intercettate(in serie) da un termostato di sicurezza, se è così verifica che i suoi connettori elettrici non siano ossidati (in ogni caso potresti spruzzarci il disossidante) e con un tester verifica la sua continuità elettrica. In alcune valvole gas il magnete è sostituibile. Per verificare bisognerebbe sapere il modello della caldaia, o meglio marca e modello della valvola gas, Saluti vb Modificato: 4 aprile 2020 da vincenzo barberio
Ludri Inserita: 4 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2020 Intanto un grazie delle dritte che mi hai dato, non capisco la prova della continuità se è riferita alla termocoppia oppure alla valvola gas, se il controllo è rivolto a quest'ultima spiegami come fare. La valvola è una HONEYWELL V4600C. 1029.
vincenzo barberio Inserita: 4 aprile 2020 Segnala Inserita: 4 aprile 2020 Per continuità intendevo quella di un eventuale termostato di sicurezza installato elettricamente in serie alla termocoppia. Purtroppo (ma non ne sono sicuro) a differenza delle valvole SIT in cui il magnete è sostituibile, per quelle HONEYWELL sembra che non ci sia questa possibilità.
Ludri Inserita: 4 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2020 Ok Vincenzo chiarito,nella mia installazione non ci sono termostati in serie quindi probabilmente ho avuto due guasti in contemporanea, la termocoppia bruciata e bucata, più il guasto alla valvola. Se non si può aprire per sistemarla guarderò di reperire una. Sei stato molto gentile e disponibile Grazie di cuore.
