Mattia Somma Inserito: 4 aprile 2020 Segnala Inserito: 4 aprile 2020 Salve, premesso che non sono esperto del settore avrei bisogno di un consiglio per ripristinare un vhf. Le 6 vecchie batterie NIHM di 1500 ah totali sono state sostituite con nuove 6 batterie 1,2 v da 1000aH cadauna al NiCD. La radio vhf funziona. Ora collegando il vecchio caricabatteria ad una batteria tampone da 12 v 7Ah di quelle tipo antifurto ad un certo punto ho visto fumetto uscire e mi sono fermato. Ho notato che quella che dovrebbe essere una resistenza era caldissima ed il rivestimento in gommina danneggiato. L'ho dissaldato. Come posso fare per fare un caricabatterie avendo il materiale della foto disponibile? Che resistenza mettere? Grazie
GiRock Inserita: 4 aprile 2020 Segnala Inserita: 4 aprile 2020 Non mi sembra una Resistenza, piuttosto dovrebbe essere un'Induttanza da qualche mH antidisturbo, facile che non abbia retto la corrente circolante necessaria alle nuove 6 batterie da 1000mA cadauna per caricarsi...
Lorenzo-53 Inserita: 4 aprile 2020 Segnala Inserita: 4 aprile 2020 é una resistenza avvolta, piuttosto non è chiara la modalità di ricarica, hai collegato un caricatore per batterie nikel ad una batteria dryfit?
luigi69 Inserita: 4 aprile 2020 Segnala Inserita: 4 aprile 2020 Mattia....hai aperto 3 discussioni....sullo stesso argomento complici solo la vita a chi ti vuole rispondere
Lorenzo-53 Inserita: 4 aprile 2020 Segnala Inserita: 4 aprile 2020 39 minuti fa, luigi69 ha scritto: Mattia....hai aperto 3 discussioni....sullo stesso argomento complici solo la vita a chi ti vuole rispondere Che già di suo è abbastanza complicato
Lorenzo-53 Inserita: 4 aprile 2020 Segnala Inserita: 4 aprile 2020 (modificato) Mattia dicci cosa è dove và cosa fà, una targhetta ci sarà mi sento tanto Lucio Dalla Modificato: 4 aprile 2020 da Lorenzo-53
Mattia Somma Inserita: 4 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2020 Allora ragazzi, innanzitutto grazie per l'attenzione e la pazienza. Come ho detto prima dovrei ricaricare le 6 NiCD da 1000 aH l'una. Quella basetta con i circuiti va in quell'alloggiamento nero in cui va inserita la radio Vhf. Ora dovrei modificare qualcosa immagino...ma cosa?😅
Lorenzo-53 Inserita: 4 aprile 2020 Segnala Inserita: 4 aprile 2020 anche una foto da sotto potrebbe aiutare, la targhetta con le caratteristiche, poi hai già provato il transistor?
Lorenzo-53 Inserita: 4 aprile 2020 Segnala Inserita: 4 aprile 2020 Se il caricabatterie viene alimentato a 12 V 200 mA per 6 batterie nikel quindi 7,2 V nominali, in origine da 1500 mA (adesso da 1000 mA) e quella bruciacchiata è la resistenza limitatrice che dovrebbe essere circa 100 ohm, almeno 2 W, si prova con l'amperometro e si cerca di stare sui 100 / 150 mA
Mattia Somma Inserita: 5 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2020 30 minuti fa, Lorenzo-53 ha scritto: Se il caricabatterie viene alimentato a 12 V 200 mA per 6 batterie nikel quindi 7,2 V nominali, in origine da 1500 mA (adesso da 1000 mA) e quella bruciacchiata è la resistenza limitatrice che dovrebbe essere circa 100 ohm, almeno 2 W, si prova con l'amperometro e si cerca di stare sui 100 / 150 mA 30 minuti fa, Lorenzo-53 ha scritto: Se il caricabatterie viene alimentato a 12 V 200 mA per 6 batterie nikel quindi 7,2 V nominali, in origine da 1500 mA (adesso da 1000 mA) e quella bruciacchiata è la resistenza limitatrice che dovrebbe essere circa 100 ohm, almeno 2 W, si prova con l'amperometro e si cerca di stare sui 100 / 150 mA Dietro alla basetta nera del caricabatteria c'è scritto 200mA. Però non avendo l'originale vorrei usare un alimentatore con uscita 600mA. Le batterie vecchie erano in totale 1500mA. Ora ognuna è 1000...quindi 6000 mA. 58 minuti fa, Lorenzo-53 ha scritto: anche una foto da sotto potrebbe aiutare, la targhetta con le caratteristiche, poi hai già provato il transistor? Sotto non c'è scritto nulla. Il transistor sarebbe quello che ho dissaldato?
Mattia Somma Inserita: 5 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2020 36 minuti fa, Lorenzo-53 ha scritto: Se il caricabatterie viene alimentato a 12 V 200 mA per 6 batterie nikel quindi 7,2 V nominali, in origine da 1500 mA (adesso da 1000 mA) e quella bruciacchiata è la resistenza limitatrice che dovrebbe essere circa 100 ohm, almeno 2 W, si prova con l'amperometro e si cerca di stare sui 100 / 150 mA Prima le batterie erano NiMH ora sono NiCD
Mattia Somma Inserita: 5 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2020 40 minuti fa, Lorenzo-53 ha scritto: Se il caricabatterie viene alimentato a 12 V 200 mA per 6 batterie nikel quindi 7,2 V nominali, in origine da 1500 mA (adesso da 1000 mA) e quella bruciacchiata è la resistenza limitatrice che dovrebbe essere circa 100 ohm, almeno 2 W, si prova con l'amperometro e si cerca di stare sui 100 / 150 mA Se invece usassi un alimentatore con uscita 600 mA?
Lorenzo-53 Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Inserita: 5 aprile 2020 6 batterie da 1500 in serie danno sempre 1500 mA e così anche se da 1000 danno sempre 1000 mA con un caricabatterie tanto semplice la differenza NiCadmio o NiMetal è insignificante conta solo il tempo all'ingresso gli puoi dare 10 Amper il limitatore ( giustamente ) limita ad 1/10 la corrente di carica
Mattia Somma Inserita: 5 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2020 7 minuti fa, Lorenzo-53 ha scritto: 6 batterie da 1500 in serie danno sempre 1500 mA e così anche se da 1000 danno sempre 1000 mA con un caricabatterie tanto semplice la differenza NiCadmio o NiMetal è insignificante conta solo il tempo all'ingresso gli puoi dare 10 Amper il limitatore ( giustamente ) limita ad 1/10 la corrente di carica Non ho capito. Limitatore? E che resistenza metto? Limitare ad un decimo significa un alimentatore con uscita 100mA?😥👃
Lorenzo-53 Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Inserita: 5 aprile 2020 16 minuti fa, Mattia Somma ha scritto: Prima le batterie erano NiMH ora sono NiCD Prima era meglio 21 minuti fa, Mattia Somma ha scritto: Il transistor sarebbe quello che ho dissaldato? Il transistor è .....quello nero con tre pin, regola la corrente di carica, si prova con un tester 24 minuti fa, Mattia Somma ha scritto: Le batterie vecchie erano in totale 1500mA. Ora ognuna è 1000...quindi 6000 mA. Qui andiamo male, sono le basi
Lorenzo-53 Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Inserita: 5 aprile 2020 Compera un caricatore da 6 posti, ci carichi le batterie e quando servono le inserisci nel portabatterie della radio, il vantaggio è che con due set di batterie uno lo tieni in carica mentre usi l'altro nella radio così non aspetti quando devi usarlo
Mattia Somma Inserita: 5 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2020 3 minuti fa, Lorenzo-53 ha scritto: Compera un caricatore da 6 posti, ci carichi le batterie e quando servono le inserisci nel portabatterie della radio, il vantaggio è che con due set di batterie uno lo tieni in carica mentre usi l'altro nella radio così non aspetti quando devi usarlo Impossibile perchè i poli delle batterie sono saldati a stagno. Ogni volta dovrei saldare e dissaldare
Lorenzo-53 Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Inserita: 5 aprile 2020 Ma non c'è il portabatterie da 6 posti? so che c'era quello a 5 posti per le stilo non ricaricabili ma ci dovrebbe essere il 6 posti, poi avevano il kit per le litio con il loro caricatore dedicato ma poco diffuso visto il costo e che molti non gradivano caricare le batterie dentro la radio
Lorenzo-53 Inserita: 5 aprile 2020 Segnala Inserita: 5 aprile 2020 Il portabatterie per le 6 alcaline, naturalmente, non ha i contatti per la ricarica e nemmeno il diodo di protezione, però ci stanno 6 ricaricabili caricate a parte, in quel caso potresti procurarti delle NiMh migliori, anche da un paio di Ampere, il doppio di quelle che hai adesso che poi sono 1/3 in meno delle originali, un buon aumento di autonomia, si inseriscono direttamente senza massacrarle di calore saldando i poli. Con un caricatore e un ottimo set di batterie sei a posto, la spesa è contenuta, il caricatore poi si può utilizzare per altri apparecchi casalinghi alimentati a batteria, torce, telecomandi, sveglie
Mattia Somma Inserita: 5 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2020 13 ore fa, Lorenzo-53 ha scritto: Il portabatterie per le 6 alcaline, naturalmente, non ha i contatti per la ricarica e nemmeno il diodo di protezione, però ci stanno 6 ricaricabili caricate a parte, in quel caso potresti procurarti delle NiMh migliori, anche da un paio di Ampere, il doppio di quelle che hai adesso che poi sono 1/3 in meno delle originali, un buon aumento di autonomia, si inseriscono direttamente senza massacrarle di calore saldando i poli. Con un caricatore e un ottimo set di batterie sei a posto, la spesa è contenuta, il caricatore poi si può utilizzare per altri apparecchi casalinghi alimentati a batteria, torce, telecomandi, sveglie Purtroppo quell'accessorio non è piu disponibile...per questo mi devo inventare qualcosa
Mattia Somma Inserita: 5 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2020 14 ore fa, Lorenzo-53 ha scritto: Il portabatterie per le 6 alcaline, naturalmente, non ha i contatti per la ricarica e nemmeno il diodo di protezione, però ci stanno 6 ricaricabili caricate a parte, in quel caso potresti procurarti delle NiMh migliori, anche da un paio di Ampere, il doppio di quelle che hai adesso che poi sono 1/3 in meno delle originali, un buon aumento di autonomia, si inseriscono direttamente senza massacrarle di calore saldando i poli. Con un caricatore e un ottimo set di batterie sei a posto, la spesa è contenuta, il caricatore poi si può utilizzare per altri apparecchi casalinghi alimentati a batteria, torce, telecomandi, sveglie Purtroppo quell'accessorio non è piu disponibile...per questo mi devo inventare qualcosa
