Scheda Piano Cottura Induzione
Ciao Ragazzi sto provando a sistemare un piano cottura ad induzione , non riesco a trovare una serie di Condensatori ..
Riuscite a darmi qualche dritta , o se si può mettere qualcosa di diverso ?
Inserisco foto ..
sono quelli gialli
MKP da 5uf , e da 0,22 uf
Inoltre è saltato un fusibile di quelli in vetro T1L 250 V
ma non riesco a trovarlo uguale
Roberto Garoscio
Guarda qui
e qui
lì trovi anche i fusibili
I condensatori sono in corto?
Modificato: da Roberto Garoscio
ne Ho dissaldati in pochi per verificare la capacità, e su quello da 5 uf ci mette parecchio prima di arrivare ai 5uf ...
Ho provato a saldare un filo di rame sul fusibile rotto per vedere se la scheda funziona  ma salta in differenziale , ma no il fusibile ....
Roberto Garoscio
Per bruciare il fusibile in quel modo significa che hai un corto secco, se i condensatori fossero i colpevoli sarebbero in corto ma sembra non sia così (misurali in Ohm).
Il filo di rame saldato sul fusibile da 1A anche no...ci credo che salta prima il magnetotermico.
Devi cercare il componente che risulta in cortocircuito, potrebbe essere un ponte di diodi perché il fusibile protegge sicuramente la parte di controllo del piano e non la parte di potenza.
Visto che ha due schede , si voleva provare ad eliminarne una delle schede e probabilmente hanno sbagliato i
collegamenti :
nella foto sotto ,  da quello che ho capito sono stati Staccati il filo viola e rosso alla Destra del fusibile saltato ..
Roberto Garoscio
Non conosco i piani ad induzione ma dalle foto si vede che il fusibile protegge il circuito verde, controlla i diodi che ci sono lì vicino, certamente senza uno schema diventa difficile la riparazione, tu sei esperto di elettronica?
No Roberto non sono un esperto cercavo di provare a sistemarlo in base a quello che mi è stato riferito da chi ce l’aveva ..
Con le indicazioni del Forum ho risolto molte altre cose , penso che anche questo potrei riuscirci ..
pero’ in Effetti non ho uno schema
Ho trovato questa  etichetta
Roberto Garoscio
Io purtroppo non ti posso aiutare di più speriamo che passi qualcuno più esperto che li conosce e ti possa dare una mano.
Eccomi,
sicuramente archimede ho fatto una gran cavolata , come ho scritto precedentemente non sono un esperto , ma c’era un ragazzo esperto che mi stava aiutando , purtroppo ha dei problemi con sua mamma , allora ci sentivamo per messaggio e gli avevo chiesto di eliminate
Una scheda per vedere quale delle due aveva problemi , o tutte e due...
nei messaggi sicuramente a questo punto ho capito male che fili staccare per eliminare una scheda , ed è stato in quel caso che è saltato il fusibile ..
Non mi è sembrato inopportuno, ho Sbagliato e basta...
il fusibile lo so che lo troverei in qualsiasi negozio di materiale elettrico , ma purtroppo l’unico che ho in paese è stato chiuso e per di più non ci sì può muovere in questo periodo...
i fili sono sicuro di averlo ricollegati nella stessa posizione perché mi sono fatto le foto .. ma la scheda è stata tolta dalla scheda per testare alcuni condensatori, naturalmente dissaldando almeno un terminale .. ti inserisco una foto di tutte e due le schede e se secondo te si può eliminarne una e provarla .. ciao FA49B4A1-DF6D-4CD4-AB0B-2312399A49D0.thumb.jpeg.b7d4cdb7adc6c8887feb4b17c8cfa26e.jpeg
Roberto Garoscio
Avendo due schede gemelle puoi fare delle misure comparative e trovare più facilmente il cortocircuito. Sempre se sai come controllare l’integrità dei vari componenti con il multimetro.
mi è capitata di sistemarne una piastra ad induzione, fusibile bruciato pensavo solo al fusibile bruciato,  ho messo un nuovo fusibile ed si è bruciato dinuovo ,  a quel punto ho controllato se era in corto IGBT di potenza , sostituito quello ha rifunzionato regolarmente.
visto che ti è saltato il fusibile, magari è andato in corto IGBT di potenza
