Configurazione Mikrotik hAP ac2
Buongiorno a tutti i membri del forum,avrei bisogno se possibile di un aiuto per configurare al meglio il mio router  Mikrotik hAP ac2.
Premetto che le mie conoscenze in materia sono mediocri.
La mia richiesta è motivata dal fatto che ho problemi con il segnale wifi al piano superiore, specialmente  con il segnale a  5GHz.
Allego alcune immagini della configurazione
Riccardo
Andrea Annoni
Purtroppo non è utile postare questi screenshot.
Di sicuro non hai impostato tutte le bande (nella 2,4 manca il protcollo N, nella 5Ghz manca AC).
Sarebbe più utile un export della config (su pastebin).
Quali sarebbero i problemi?
Praticamente  al piano superiore mi collego con una tv e  dei due segnali wifi che ricevo quello di 5ghz arriva molto debole mentre quello da 2,4ghz arriva più forte ma in ogni caso incostante tanto che mi comporta blocchi nei programmi.
La connessione internet è presente nei valori richiesti per avere una visione regolare.
Chiedevo un aiuto a verificare le impostazioni per settarle al meglio .
Volentieri posterei la configurazione ma dovresti cortesemente indicarmi come farla se puoi.
Andrea Annoni
Ovviamente il 2,4Ghz propaga di più.
Comunque non stai usando i protocolli corretti. Abilitali e vedrai che di sicuro migliora.
Nel 2,4 metti B/G/N magari metti la frequenza a 2412Mhz
Nel 5 metti A/N/AC
Modificato: da Andrea Annoni
Nel 5 metti A/N/AC
Ti ringrazio molto,ora provo.
Nel 5 metti A/N/AC
Buondi,c'è la possibilità di aumentare anche la potenza del segnale wifi , fino a che valore?
Andrea Annoni
Si, anche se poi quasi certamente non rispetterai più l'omologazione del country.
Devi mettere manual TX power e il gain a 0
