selezione coppia da inverter
salve a tutti avrei bisogno di un aiuto
ho un azionamento e vorrei selezionare la coppia del motore  cioe imposto io la coppia  dal pannello  e azionamento esegue qualè la procedura e possibile?
ringrazio anticipatemente
Specifica almeno la marca ed il modello.
Il forum è completamente fratuito, non spendi un tot a parola, quindi se vuoi risposte spendi qualche parola in più e dai tutti i dati, anche quelli che a te sembran superflui.
Nel titolo parli di inverter, il post è nel forum "azionamenti motori passo passo", ma sembra che tu parli di un azionamento brushless.
Come dice Livio, cerca di specificare un po' meglio.
in realtà non ho  la marca per  so che ,è un servomotore, volevo sapere in via generale se posso selezionare di verse coppie del motore tramite pannello op
Quindi un servo brushless.
Dipende molto dal modello. La coppia massima si può regolare tramite ingresso analogico (se ne è provvisto il driver), quindi con un potenziometro o una uscita analogica di un PLC.
Ora molti azionamenti sono dotati di seriale con protocollo Modbus RTU (qualcuno con altri protocolli proprietari), e tramite questo è possibile andare a impostare, anche al volo, il parametro di coppia massima erogata.
Lo faccio comunemente con i Mitsubishi, gli LS, gli HDT Lovato, tutti in Modbus RTU, i TECO (taiwanesi) e gli Omron tramite protocolli proprietari (ma che per esempio i pannelli Weintek hanno disponibili, per cui senza scrivere un rigo di programma).
quindi con un uscita analogica io vario la velocita ma non imposto la coppia  se volessi fare un programma in cui vorrei impostare ad 6 coppie diverse attraverso un pannello
come dovrei fare?
Dicci che apparecchi hai e com'è la configurazione del sistema. Ci sono parecchie soluzioni, come già ti ho accennato.
