felix54 Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 Aridaje. È giusto montare i derivatori. Non è un errore lasciare le uscite derivate senza resistenza. É un grosso errore montare partitori in cascata ad un derivatore.
matteoespo Inserita: 11 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2020 (modificato) 4 minuti fa, felix54 ha scritto: Aridaje. È giusto montare i derivatori. Non è un errore lasciare le uscite derivate senza resistenza. É un grosso errore montare partitori in cascata ad un derivatore. Quindi l'impianto va bene? Si può lasciare anche l'uscita passante del secondo derivatore senza resistenza? Modificato: 11 aprile 2020 da matteoespo
felix54 Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 14 minuti fa, matteoespo ha scritto: Quindi l'impianto va bene? No, la passante va obbligatoriamente chiusa con resistenza
snipermosin Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 Devi solo mettere la resistenza all'ultima uscita passante, stop.
felix54 Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 51 minuti fa, snipermosin ha scritto: Devi solo mettere la resistenza all'ultima uscita passante, stop. E sopratutto levarsi dalla mente di metter un partitore in cascata al derivatore come ha scritto di voler fare: Quote A me non sembra tanto logico usare derivatori che attenuano il segnale, e nemmeno lasciare uscite vuote senza impedenza. La mia idea è sostituire il primo derivatore con uno con 3 uscite derivate, e utilizzare un partitore a 4 uscite in sostituzione del secondo derivatore.
snipermosin Inserita: 11 aprile 2020 Segnala Inserita: 11 aprile 2020 Noi i consigli li diamo, ma li ascoltassero almeno......
matteoespo Inserita: 13 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2020 Il 11/4/2020 alle 21:14 , snipermosin ha scritto: Noi i consigli li diamo, ma li ascoltassero almeno...... chiarissimo!! le prese vanno collegate alle uscite derivate, e occorre chiudere con resistenza l'uscita passante del derivatore se non usata Grazie a tutti per i consigli
