Ivan037 Inserito: 4 aprile 2020 Segnala Inserito: 4 aprile 2020 Buongiorno a tutti,devo sostituire un doppino telefonico che va dalla scatola di derivazione alla presa principale,ma tirandolo non si muove neanche di 1 cm...come posso fare?
giuseppe071964 Inserita: 4 aprile 2020 Segnala Inserita: 4 aprile 2020 Puo' essere che sono stati fatti dei lavori di muratura e avendo rotto la canalina ci e' finito dentro del materiale che blocca il cavo, hai provato ad infilare una sonda?
Ivan037 Inserita: 4 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2020 Non ancora sto aspettando che mi arrivi...appena riesco proverò
Ivan037 Inserita: 27 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2020 Rieccomi,la sonda ci ha messo un po' ad arrivare vista la situazione...facendola passare arriva a fine tranquillamente senza intoppi...ora però mi viene in mente che questo doppino è da sostituire in quanto per colpa di un temporale molto forte si è danneggiato...non è che si è sciolta la guaina e si è incollata al corrugato?Mi viene in mente solo questo...
ROBY 73 Inserita: 27 aprile 2020 Segnala Inserita: 27 aprile 2020 Ciao Ivan037, 9 ore fa, Ivan037 ha scritto: la sonda ci ha messo un po' ad arrivare vista la situazione...facendola passare arriva a fine tranquillamente senza intoppi...ora però mi viene in mente che questo doppino è da sostituire in quanto per colpa di un temporale molto forte si è danneggiato...non è che si è sciolta la guaina e si è incollata al corrugato?Mi viene in mente solo questo... Se il cavo vecchio non si muove, non devi far altro che provare a passare il cavo nuovo tirandolo con la sonda stessa e finché non provi non saprai se avrai problemi. Lega bene il nuovo cavo alla sonda e usa una buona dose di lubrificante o sapone per farlo scorrere meglio nel tubo e scivolare nella probabile ostruzione. Ma tanto per capire meglio la situazione, che diametro ha il tubo ed il cavo vecchio??? E che tipo di cavo vuoi usare come nuovo??
Ivan037 Inserita: 28 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2020 11 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ma tanto per capire meglio la situazione, che diametro ha il tubo ed il cavo vecchio??? E che tipo di cavo vuoi usare come nuovo?? Il corrugato è uno da 18,il cavo vecchio è il classico doppino rosso/bianco (quello molto fine) e ora dovrei passare un cavo CT1200
Ivan037 Inserita: 28 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2020 Il cavo vecchio sono risucito a toglierlo passando un po' di lubrificante,quello nuovo passato tranquillamente.Un ultimo consiglio,per le giunzioni qual è il metodo migliore secondo voi?
ROBY 73 Inserita: 28 aprile 2020 Segnala Inserita: 28 aprile 2020 (modificato) 1 ora fa, Ivan037 ha scritto: Il cavo vecchio sono risucito a toglierlo passando un po' di lubrificante,quello nuovo passato tranquillamente. Ottimo meglio del previsto allora. 1 ora fa, Ivan037 ha scritto: Un ultimo consiglio,per le giunzioni qual è il metodo migliore secondo voi? Se vuoi usare dei morsetti forbox o simili tanto meglio, altrimenti che le classiche giunzioni "da telefonista" (ex SIP-Telecom compresi) attorcigliando per bene i fili e ricoprendoli con la guaina del cavo stesso non hanno mai fatto male a nessuno. Modificato: 28 aprile 2020 da ROBY 73
Ivan037 Inserita: 28 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2020 1 ora fa, ROBY 73 ha scritto: Se vuoi usare dei morsetti forbox o simili tanto meglio Io ho trovati gli scotchlok della 3M.Cosa ne pensi?
ROBY 73 Inserita: 28 aprile 2020 Segnala Inserita: 28 aprile 2020 21 minuti fa, Ivan037 ha scritto: Io ho trovati gli scotchlok della 3M.Cosa ne pensi? Ottimi nessun problema
