problema impianto fotovoltaico con Vin sopra a 400
darklost
Buongiorno a tutti,
da una decina di giorni ho un problema con il mio impianto...
è un impianto da 6kw, inverter aurora power one, quando una delle due stringe va a intorno a 400v, l'impianto smette di produrre ed entrambe i PIN vanno a 0, poi a volte si riconnette da solo e a volte invece smette di funzionare, fiano a quando non stacco e riattacco i sezionatori e riparte per poi smettere di funzionare come in precedenza. Questo senza nessun errore. Questo avviene solo se Vin1 o Vin due vanno sopra i 400v. Quindi dipende dal tipo di giornata, oggi ad esempio un incubo... Se qualcuno ha avuto questo problema e sa dirmi di cosa si tratta mi farebbe un bel favore. grazie!
adeguato il carattere
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 11 months later...
Alessio Menditto
Otisone devi aprire una nuova discussione per favore, altrimenti puoi scrivergli un messaggio privato se vuoi, grazie.
Link al commento
Ospite
